Moderní garnýže na záclony a závěsy: Co se hodí do současného interiéru?
Zdroj foto: Tomas / Adobestock.com
V moderním interiéru může garnýž plnit i dekorativní funkci. Černý kov zvýrazní okenní prostor, dřevo mu dodá útulnost a nenápadná stropní garnýž nechá vyniknout samotnou látku. Stačí jenom tyto aspekty správně zkombinovat. Důležité je proto vybrat takové provedení, které bude s interiérem přirozeně ladit a vhodně ho doplní.
Kovové garnýže do moderního interiéru
Do současně zařízených moderních interiérů se rozhodně hodí černé kovové garnýže, které tvoří kontrast s jednoduchými liniemi a méně dekoracemi. Černá, bílá, grafitová nebo třeba saténově niklová varianta může navázat na další prvky v místnosti, například úchytky nábytku, svítidla nebo rámy oken.
Na Pompeza najdete také varianty v měděné či patinované úpravě a v různých průměrech. K dispozici jsou navíc jednořadé i dvouřadé tyče, takže vzhled můžete přizpůsobit nejen místnosti, ale také tomu, co na garnýž plánujete pověsit.
Dvouřadá garnýž pro záclonu i závěs
Pokud nechcete vybírat mezi záclonou a závěsem, nemusíte, protože dvouřadá garnýž umožní zavěsit obojí a s každou vrstvou potom manipulovat samostatně. Přes den můžete nechat závěs stranou a užívat si maximum denního světla, večer ho jednoduše zatáhnete. Dvouřadé kovové garnýže jsou dostupné v různých barvách i délkách a hodí se také pro těžší dekorační látky.
Dřevo a kov pro teplejší dojem
Kov ale není jediná cesta k modernímu vzhledu. Pokud je vaše místnost zařízená střídmě a nechcete, aby působila příliš chladně, skvělá volba je také kombinace dřeva a kovu. Přírodní odstín tyče totiž vnese do prostoru trochu tepla, zatímco černé kovové prvky zachovají současný charakter. Nejlíp vypadají moderní garnýže na záclony kombinující borovicové dřevo s kovovými komponenty v kombinacích natur a černé.
Při výběru moderní garnýže proto záleží na barvách v místnosti, typu záclon a závěsů i na tom, jestli chcete garnýž ukázat, nebo ji nechat co nejvíce splynout s interiérem.
