Nový motorový jistič TeSys GV4
Přístroje pro řízení a ochranu motorů TeSys jsou rodinou produktů s 90letou historií. Nová řada motorových jističů TeSys GV4 je nejmladším a nejpokrokovějším členem této rozsáhlé rodiny. Nový jistič TeSys GV4 je kompaktní a robustní řešení pro spouštění motorů do 115 A se zkratovou vypínací schopností až 100 kA.
Tesys GV4 je k dispozici se třemi typy ochran:
- magnetická pro použití s nadproudovým relé nebo s frekvenčním měničem
- tepelně magnetická elektronická ochrana s širokým rozsahem nastavení a třídami spouští 10 a 20
- multifunkční ochrana motorů s nastavitelnými pokročilými ochranami, alarmy a signalizací.
Kvalitní připojení je základ
TeSys GV4 se standardně dodává se svorkami EverLink™ s 2 otvory pro měděné kabely. Tato patentovaná technologie Schneider Electric zajišťuje dlouhodobě stejný moment utažení a eliminuje „tečení“ kabelů. Přístroj může být dodáván také se svorkami pro přípojnice nebo pro kabely s nalisovanými kabelovými oky.
Svorky mohou být kdykoli vyměněny nebo je možné odpojit jednu část a nainstalovat oba typy konektorů.
Pro utažení na správný moment je možné použít momentové lámací bity.
Montáž
TeSys GV4 lze umístit na montážní desku i standardizovanou lištu DIN (35 nebo 75 mm).
TeSys GV4 je možné objednat s ovládací páčkou nebo přímou otočnou rukojetí. Samozřejmostí je možnost montáže přímé nebo boční prodlužovací rukojeti.
Příslušenství
Jističe TeSys GV4 mohou být vybaveny signalizačním kontaktem (OF) pro indikaci zapnutí/vypnutí a poruchovým kontaktem (SD) pro indikaci vybavení při poruše.
Pokročilé ochrany
Nastavení se provádí prostřednictvím aplikace se systémem Android a NFC (Near Field Communication), nebo pomocí počítače se softwarem Ecoreach.
Z nabízených rozšíření je možné volit:
- ochranu s krátkým zpožděním (100 ms), která propustí rozběhový proud motoru, a přitom zajišťuje ochranu kabelů a ostatních komponentů. Eliminuje potřebu jejich předimenzování (užitečné zejména pro jističe s širokým rozsahem nastavení).
- Možnost nastavení „tvrdosti“ ochrany v rozsahu Isd = 5...13 Ir (výchozí je 13).
- Volitelnou toleranci proudové asymetrie a výpadku fáze.
- Zemní ochranu, ochranu zablokovaného rotoru, volitelnou třídu spouště a omezení délky rozběhu.
Samozřejmostí je taky alarm přetížení motoru a blížícího se výpadku provozu.
Podívejte se na video o motorových jističích Tesys GV4.
Více informací naleznete na stránkách www.schneider-electric.cz, kde si můžete stáhnout podrobný katalog nebo instalační a provozní manuály.
Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.
