K článku „Zničilo to vše od tepelného čerpadla po nabíječky…“
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Požár trafostanice vyvolaný zkratem a následné automatické obnovení dodávky elektřiny spojené s přepěťovým impulsem v síti nízkého napětí zničilo mnoho elektrických spotřebičů.
Je možné, že jste zachytili zprávu, že v Německu, konkrétně v oblasti na západním pobřeží Šlesvicka-Holštýnska, se v neděli 18. října ocitlo bez elektřiny asi 40 tisíc domácností. A to nejen bez elektřiny, ale se spoustou zničených elektrických spotřebičů.
Na webu Norddeutschen Rundfunk (NDR) bylo k situaci 21. října zveřejněno, že se závady týkají od přerušených nabíjecích kabelů a Wi-Fi routerů až po poškozené topné systémy a shořelé elektrické skříně. Příčinou bylo přepětí v elektrické síti, které způsobilo škody v mnoha domácnostech ve Šlesvicku-Holštýnsku. Plný rozsah škod se v mnoha obcích po nedělním výpadku proudu teprve postupně projevuje.
„Všechny oblasti jsou postiženy zcela odlišným způsobem – u jedné domácnosti je to topný systém, u jiné myčka nádobí,“ řekl pro NDR Schleswig-Holstein starosta Albersdorfu (okres Dithmarschen) Günther Abraham (SPD).
Škody se nevyhnuly ani firmám. Například Paul Braun provozující myčku aut v Erfde (okres Schleswig-Flensburg) uvedl, že některé ze svých mycích boxů mohl provizorně znovu otevřít až v pondělí odpoledne. Předpokládá náklady na opravy pouze elektrického systému až do výše 8 000 eur. Kromě toho je v současné době několik mycích boxů mimo provoz.
Starosta Bokhorstu Schreiber proto apeloval na provozovatele sítě SH Netz, aby občanům poskytl nebyrokratickou pomoc. Například oprava vytápění může stát několik tisíc eur, což si ne každý může dovolit.
Také veřejná zařízení a infrastruktura byly postiženy škodami způsobenými výpadkem proudu. Ve Friedrichstadtu selhaly detektory pohybu v městském depu a v Schafstedtu zhaslo některé pouliční osvětlení. V Bokhorstu musela obec po nedělním výpadku proudu zajistit opětovný provoz čističky odpadních vod.
Některé závady byly zjištěny až postupně. Například ve Friedrichstadtu shořela nástěnná nabíječka patřící místní komunitní službě sdílení aut. Škoda byla odhalena až při dalším pokusu o nabití.
Celkový rozsah škod nelze v každé jednotlivé obci zatím vyčíslit. Soudě podle rozhovorů ve Friedrichstadtu by mohl být postižen téměř každý. Starosta Eisenmann na základě rozhovorů s obyvateli odhaduje, že alespoň polovina domácností mohla utrpět nějakou škodu. Navzdory četným incidentům Eisenmann pochválil společnost SH Netz za rychlé obnovení dodávky elektřiny.
Co přesně se stalo?
Podle vyjádření tamního distributora SH Netz způsobila incident technická porucha (zkrat) ve vysokonapěťové síti 110 000 voltů. Ta vyvolala požár na přepěťové ochraně v trafostanici Friedrichstadt. Když se po zhruba dvou hodinách začaly automaticky i manuálně zapínat jednotlivé větve sítě, došlo k masivnímu přepěťovému impulzu, který se choval „podobně jako úder blesku“ přímo v domech.
Příčina?
Podle výsledků předběžného vyšetřování zveřejněného 28. října došlo k selhání připojovací svorky na stožáru nadzemního vedení 110 kV v oblasti Itzehoe. Jako možná příčina bylo identifikováno použití svorky, která nebyla kompatibilní s průměrem vodiče. Selhání spoje vedlo k přerušení vodiče, který spadl na zem a tím vznikl zkrat. Bylo spuštěno několik ochranných systémů, které změnily topologii sítě a vytvořily extrémně protáhlou podsíť. To způsobilo mimořádnou situaci a vzniklo přepětí, v jehož důsledku byla poškozena zařízení v několika rozvodnách.
Počáteční technické analýzy naznačují, že vzniklé přepětí na úrovni vysokého napětí mohlo způsobit škodlivé přepětí i v následných středně napěťových a nízkonapěťových sítích.
Příčiny a vzájemné souvislosti hlášení o škodách od jednotlivých zákazníků jsou vyšetřovány v rámci procesu vyřizování reklamací. Vyšetřování ochranných systémů a přesného sledu událostí stále probíhá. Benjamin Merkt, technický ředitel mateřské společnosti SH Netz, HanseWerk, uvedl: „Předběžná zjištění naznačují, že se vzájemně ovlivnilo několik neobvyklých technických okolností. Na základě aktuálních informací neexistují žádné důkazy o útoku nebo konkrétní situaci s dodávkami energie z obnovitelných zdrojů jako spouštěči narušení.“
Přepěťové ochrany u spotřebitelů?
Podle příspěvků v diskuzi k reportážím některé elektronické přístroje ochránily přepěťové ochrany, které se doporučuje instalovat na jejich napájení ze sítě nízkého napětí, 230 V. Běžné to bývá u výpočetní techniky, televizorů atp. Ochrany jsou někdy součástí prodlužovacích kabelů s více zásuvkami. Ovšem u spotřebičů, jako je například domácí myčka, pračka či tepelné čerpadlo není použití rychle reagujících přepěťových ochran běžné.
Bezpečnost kritické infrastruktury?
Distributor SH Netz zareagoval rychle a dodávka elektřiny byla obnovena. Vedle otázky vyřešení značných škod je však nutné si položit i otázku, zda se podobný případ nemůže stát i jinde. Proč použitá přepěťová ochrana nezareagovala? Pokud se jednoznačně prokáže, že prvotní příčinou bylo použití nevhodných spojek vodičů, lze se ptát, kde zůstala ochrana proti neprofesionalitě? Je možné se ptát, zda se na životnosti spoje vodičů negativně neprojevilo i dlouhodobě větší zatížení spoje vodičů, než se kterým projektanti počítali atp.
Pozitivní zprávou je, že distributor SH Netz reagoval rychle. Byly zkontrolovány připojovací body srovnatelné s těmi na postiženém stožáru 110 kiloVolt. Přitom byly identifikovány další svorky, které vyžadují bližší prozkoumání a v případě potřeby i výměnu. Podle současných zjištění nebylo patrné žádné poškození vodivých kabelů srovnatelné s poškozením v místě incidentu. Kromě toho se provádějí kontroly na vysokonapěťových vedeních 110 kV, včetně termografie a využití dronů, aby se včas odhalily případné anomálie. Společnost SH Netz rovněž zkoumá koncept ochrany a možná vylepšení. Z důvodu bezpečnosti kritické infrastruktury však nemohou být zveřejněny všechny technické podrobnosti.
K výše uvedenému je možné dodat, že podle vloni zveřejněné tiskové zprávy provozovatel elektrické sítě ve Šlesvicku-Holštýnsku, společnost SH Netz, musel denně čelit tisícům kybernetických útoků. Mluvčí tehdy uvedl, že SH Netz denně dostává přibližně 25 000 požadavků na firewall, z nichž 95 procent je zamítnuto a pouze pět procent je považováno za přípustné. Podle společnosti žádný z tehdy zamítnutých požadavků nepronikl ani do nejvzdálenější vrstvy IT systému, který si lze představit jako vícevrstvý cibulový systém.
Šlesvicko-Holštýnsko patří k německým regionům s nejvyšším zastoupením výroby elektřiny z větru na pevnině, a to s instalovaným výkonem 10,2 GW a průměrem 3 MW na jednu větrnou elektrárnu. Z mimopevninských elektráren je přes územní Šlesvicko-Holštýnsko napojen výkon cca 1,8 GW.
