Inovovaný rad elektrokotlov Daline PTE
Pre využitie elektrickej energie na vykurovanie, ponúka Buderus od októbra 2009 inovovanú radu elektrokotlov pod obchodným označením Daline PTE s výkonom od 4 do 60 kilowattov.
Elektrokotly s výkonmi 4, 6, 8, 10, 14, 18 kilowattov majú nízkohlučné stýkače, zabudovanú expanznú nádobu, obehové čerpadlo a poistný ventil. Tieto výkony sú vhodné do interiéru. Daline PTE s výkonom 22, 24, 30, 36, 45 a 60 kilowattov majú klasické stýkače a sú bez expanznej nádoby, so zabudovaným obehovým čerpadlom a poistným ventilom. Sú vhodné na vykurovanie väčších priestorov. Ovládanie kotlov je pomocou priestorového termostatu napr. Honeywell CM 707. Výkon kotlov sa riadi pripájaním jednotlivých vykurovacích telies pomocou spínačov.
Popis kotla
Elektrický kotol Daline PTE pozostáva z kotlového telesa, elektrickej skrine, obslužného panelu, obehového čerpadla, spínača tlaku vody, poistného ventilu a expanznej nádoby (podľa typu kotla). Rám elektrického kotla sa upevňuje na stenu pomocou držiaka, ktorý je súčasťou príslušenstva. Kotlové teleso je zvarené z oceľového plechu a tepelne izolované.
Do kotlového telesa sú montované elektrické vykurovacie telesá (ich počet je podľa výkonu kotla). Opláštenie kotla je zhotovené z oceľového plechu a natreté komaxitovým náterom. Na obslužnom paneli sú umiestnené ovládacie a signalizačné prvky. Prístrojová poistka sa nachádza na hornej strane elektrickej skrine. Dokonalé preplachovanie kotlového telesa a celého vykurovacieho systému zaisťuje trojstupňové čerpadlo.
Kotlový termostat reguluje teplotu vody v kotlovom telese, blokovací termostat chráni kotlové teleso proti prekúreniu. Teplotu výstupnej vody a tlak v systéme sleduje združený merací prístroj - termomanometer. Tlakový spínač kotla kontroluje minimálny tlak vody vo vykurovacom systéme. Pri nižšom tlaku kotol nebude pracovať.
Funkcia kotla
Prevádzka elektrického kotla je riadená automaticky diaľkovým ovládaním elektrárenského podniku cez prijímač HDO (súčasť elektrickej siete domu), kotlovým termostatom alebo priestorovým termostatom (ak je nainštalovaný) v závislosti na vnútornej teplote vykurovaného priestoru. Pri zopnutí priestorového termostatu sa uvedie do činnosti čerpadlo a vykurovacie telesá v kotle. Po dosiahnutí požadovanej teploty v priestore vypne priestorový termostat čerpadlo i vykurovacie telesá.
Pri vypnutí kotlového termostatu sa vypne aj ohrev vykurovacej vody, ale čerpadlo pracuje (pokiaľ nevypne i priestorový termostat). Tento stav je indikovaný tromi kontrolkami na obslužnom paneli. Po pripojení elektrického napätia svieti kontrolka SIEŤ (vpravo), po zapnutí výkonu kotla svieti kontrolka PREVÁDZKA (vľavo) a v prípade nedostatku tlaku vody vo vykurovacom systéme svieti kontrolka PORUCHA (uprostred).
