Rekonstrukci vytápění usnadní novinky v nabídce sálavých panelů ECOSUN
Sálavé panely ECOSUN z produkce firmy FENIX Trading bodují nízkými pořizovacími a provozními náklady, infračerveným teplem, flexibilní regulací, širokým uplatněním a jednoduchou instalací. Vybírat přitom můžete podle designu, výkonu, velikosti a umístění (a tím i velikosti sálavé a konvekční složky).
Vždy jde o vyvážení jednotlivých parametrů. Pokud má investor energeticky úsporný dům, tak v nich už nehraje takovou roli výkon, klíčovými faktory jsou nízké pořizovací a provozní náklady, design, komfort a možnost regulace. Ty poslední dva faktory současně ovlivňují ekonomiku provozu – čím rychlejší a přesnější je regulace, tím jsou náklady nižší. Užitečné je také široké spektrum doplňků, které usnadňují umístění panelů – kromě nerezových madel pro panely v koupelně zde můžeme zařadit i integrované bezdrátové přijímače či termostaty.
Elektrické sálavé panely nabízejí vysokou provozní flexibilitu a výbornou regulovatelnost
Z pohledu provozních nákladů je to ve srovnání s teplovodním vytápěním zásadní výhoda. Jednoduchá a levná je i jeho instalace. Při rekonstrukci oceníte široké možnosti ovládání a zónové vytápění prostoru. Teplo ze sálavých panelů vnímá lidský organismus velmi pozitivně a plnohodnotně, radost udělají panely i vaší peněžence – sálavé panely přímo ohřívají člověka, bez zprostředkování přenosu tepla vzduchem. Díky tomuto efektu lze nastavenou teplotu snížit o jeden až dva stupně a při o 6–12 % nižší spotřebě člověk pociťuje stejný tepelný efekt jako při vytápění tradičními radiátory.
Seznamte se s aktuálními novinkami v sortimentu sálavých panelů ECOSUN
Nové sálavé panely typu ECOSUN GS-WiFi/CR-WiFi uvedla firma FENIX Trading do prodeje v květnu 2024, panely ECOSUN Kit představila firma již loni na podzim. Sálavé panely typu GS-WiFi/CR-WiFi představují standardní panely ECOSUN GS/CR, obohacené o integrovaný WiFi termostat, který je propojen s bezdrátovým RF senzorem pro měření teploty K WiFi boxu lze připojit až 4 další zařízení prostřednictvím RF přijímačů V26, přičemž WiFi box slouží jako hlavní jednotka. Ovládání termostatu probíhá buď přímo nebo prostřednictvím mobilní aplikace Fenix TFT WiFi, dostupné pro systémy Android i IOS. Její ovládání je jednoduché a intuitivní. Pro nastavení teploty lze využít v aplikaci manuální režim nebo si naprogramovat vlastní harmonogram s až osmi časovými intervaly a v nich nastavenými požadovanými teplotami.
Nové panely ECOSUN Kit jsou řešením pro vzhled přesně podle potřeb zákazníka
Novinku tvoří plně funkční základ topného panelu bez čelní desky, panel je navíc vybaven připojovací šňůrou se zástrčkou, takže není vyžadováno odborné zapojení. Potom už stačí vzít vlastní vizuál obkladu panelu a přilepit jej na základ topného panelu a panel tak plně designově sladit s interiérem, ve kterém bude umístěn. Součástí panelu je lepidlo a hřeben pro rozetření lepidla. Panely ECOSUN Kit jsou v nabídce široké škály příkonů: od 300 W až po největší panely o příkonu 1 050 W, nejmenší panel má velikost 57 × 57 cm, největší pak 1,7 × 0,7 m. Výběr je tedy opravdu velký.
Podrobné informace o nových sálavých panelech ECOSUN najdou zájemci na www.fenixgroup.cz.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
