Elektrické podlahové konvektory FET, FEK
Plně elektrický podlahový konvektor. Hodí se do míst, kde není možné nebo není zamýšleno přivedení otopné soustavy, do plně elektrických domů, rekonstrukcí, přístaveb. Teplo ve svém domově zajistíte připojením k elektrické síti.
Elektrické konvektory od ISANu
Podlahové konvektory jsou alternativou standardního vytápění interiérů. Umisťují se pod velkoplošná prosklení. Neruší charakter místnosti, v podlaze je viditelná pouze designová mřížka. Podlahový konvektor odcloní chladné okenní plochy a vytápí vnitřní prostory.
Firma ISAN Radiátory standardně dodává modely pro zapojení do vodního otopného okruhu. Nově byly doplněny verze podlahových konvektorů, které pracují pouze na elektrickou energii.
Výhodou je nezávislost, vysoká účinnost, bez ztrát na vedení (např. v potrubí), jednoduchá instalace a plynulé ovládání a řízení moderními termostaty.
Modely elektrického podlahového konvektoru
Řada má dva modely:
Elektrický podlahový konvektor FEK – s přirozenou konvekcí a výkonem až 1 000 W
Elektrický podlahový konvektor FET – s ventilátorem a výkonem až do 2 200 W
Topná jednotka s žebrováním a ventilátor jsou řízeny elektronickým regulátorem, umístěným v konvektoru. Modely FET jsou vybaveny tangenciálním ventilátorem s válcovými rotory, který vhání vzduch do topné jednotky s žebrováním. Díky tomu je při stejném rozměru možné dosáhnout více než dvojnásobného výkonu. Použity jsou účinné EC motory, pracující s bezpečným napětím 24 V DC. Motory mají velmi malou spotřebu elektrické energie.
Nad topnou jednotkou je umístěna trubice se senzory výstupní teploty. Hlídají standardní provoz konvektoru a v případě odchylky adekvátně reagují. Při nechtěném překrytí výdechové mřížky sníží výkon konvektoru, případně jej utlumí do doby, než bude překážka odstraněna.
K dispozici jsou příčné designové mřížky v provedení eloxovaný hliník natur, bronz, černá a nerezový povrch. Mřížka je pevně fixována. Maximální teplota mřížky je omezena v souladu s normami o elektrických spotřebičích ČSN EN 60335-1 a 60335-2-30.
Řízení elektrického podlahového konvektoru ISAN
Konvektor je řízen pokojovým termostatem nebo napětím 0…10 V DC. Pokojový termostat zajišťuje správnou funkci, srovnává nastavenou a skutečnou teplotu v místnosti, spíná topnou jednotku a řídí otáčky ventilátoru v závislosti na rozdílu teplot a nastaveného režimu provozu. Díky řízení 0…10 V DC je začlenění do systémů s centrálním řízením budov (BMS) a chytrých domácností SmartHome velmi snadné.
Technické parametry elektrických podlahových konvektorů FET a FEK
FET | Šířka [mm] | Výška [mm] | Délka [mm] | Výkon [W] |
FET 0110 0225 0800 | 225 | 110 | 800 | 550 |
FET 0110 0225 1200 | 225 | 110 | 1200 | 1000 |
FET 0110 0225 1600 | 225 | 110 | 1600 | 1600 |
FET 0110 0225 2000 | 225 | 110 | 2000 | 2200 |
FEK | Šířka [mm] | Výška [mm] | Délka [mm] | Výkon [W] |
FEK 0140 0225 0800 | 225 | 140 | 800 | 250 |
FEK 0140 0225 1200 | 225 | 140 | 1200 | 500 |
FEK 0140 0225 1600 | 225 | 140 | 1600 | 750 |
FEK 0140 0225 2000 | 225 | 140 | 2000 | 1000 |
Jsme český výrobce radiátorů působící na trhu již od roku 1953. Naše široké portfolio výrobků zahrnuje designové a koupelnové radiátory Melody, podlahové konvektory Termo, článkové radiátory Atol, lamelové a sálavé konvektory Exact, žebrové radiátory ...
