I vy si myslíte, že na elektrokotli není co vylepšovat?
Nízkoenergetická a pasivní výstavba. V dnešní době standard. Majitelé těchto domů ve stále větší míře požadují integraci všech zařízení v domácnosti do jednoho ovládacího systému. Přirozeně se tak snaží o zjednodušení řízení a zvýšení komfortu bydlení. Co však může být jednodušší, než aby dodané technologie pocházely od jednoho výrobce a zcela přirozeně spolu komunikovaly bez potřeby nadřazeného systému řízení? To je cesta, kterou se vydává nový elektrokotel Jablotron Volta - další článek komplexního portfolia produktů pro zajištění komfortu vnitřního prostředí budov z dílny JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY.
Elektrické vytápění si znovu získává oblibu s tím, jak klesá energetická náročnost novostaveb. Vzhledem k nízkým investičním nákladům je elektrické vytápění vhodné především pokud stavíte pasivní dům s minimální tepelnou ztrátou. Další uplatnění nachází jako bivalentní zdroj tepla (např. s kotli na tuhá paliva) nebo u rekreačních objektů s nárazovým provozem.
Běžné elektrokotle na trhu disponují omezenými stupni výkonu. V praxi to znamená, že kotel v dobře zatepleném domě při mírné zimě opakovaně spíná a vypíná (cykluje). U obyvatelů domu se tím střídá pocit tepla a chladu podle toho, jak se topná soustava střídavě nahřívá a zase vychládá.
Nově vyvinutá elektronika kotle Jablotron Volta umožňuje trvale dodávat takové množství tepla, které je přesně optimalizované na aktuální potřebu domu - bez velkých skoků a následného cyklování. Vyznačuje se tedy skutečně plynulou regulací dodaného tepla. Topná soustava se tak může velmi mírně – ale průběžně – nahřívat, což výrazně zvyšuje Vaši tepelnou pohodu v domácnosti.
Elektrokotel je vyráběn ve dvou výkonových variantách 6 a 12 kW. Dvouokruhová varianta zajišťuje při stejných rozměrech kompletní obsluhu dvou topných okruhů (přímého a směšovaného) bez nutnosti dalšího příslušenství.
Kotel Jablotron Volta zárověň přinese do Vašeho domova inovativní algoritmy řízení vytápění. Těmito algoritmy se kotel umí sám přizpůsobit tepelné ztrátě Vašeho domu a upravovat topný výkon bez složitého nastavování ideální topné křivky. Přizpůsobení tepelným vlastnostem Vašeho domu tak probíhá zcela automaticky. Díky tomu jsme mohli na kotli Volta maximálně zjednodušit jeho ovládání a nastavení. Kotel lze ovládat pomocí nástěnného ovladače s jednoduchým kolečkem nebo pohodlně odkudkoliv v mobilní aplikaci MyJABLOTRON. Aplikace Vás navíc informuje o chodu Vašeho elektrokotle stejně jako o průběhu všech dat z čidel v systému. Vzdálená diagnostika také usnadňuje údržbu a servis kotle.
Kotel Jablotron Volta je připraven na propojení s dalšími produkty společnosti Jablotron. Všechna tato zařízení spolu tvoří propojený a funkční celek, a díky tomu odpadá nutnost budovat dodatečnou nadřazenou infrastrukturu. Aplikace MyJABLOTRON nabízí přehled o všech Vašich zařízeních od Jablotronu, takže z jednoho místa můžete kterékoliv z nich ovládat, získat aktuální informace a přehledy, nebo se jen jednoduše přesvědčit, že vše funguje, jak má.
V základní ceně elektrokotle nabízíme nadstandardní výbavu, včetně pětileté záruky, senzoru teploty a vlhkosti v nástěnném ovladači i správy kotle pomocí mobilní aplikace. Přes připojení k internetovým službám Jablotron Vám umožníme průběžně vylepšovat systém doplňkovými funkcemi. Jak půjde dopředu náš vývoj, rozšíří se i možnosti Vašeho systému bez nutnosti dalších investic.
Na trhu existuje mnoho kvalitních elektrických kotlů a Vy máte možnost porovnat je navzájem. Nemáme přehnaná tvrzení, ani jsme nevymysleli perpetuum mobile. Pouze dokonale využíváme možností námi vyvinuté elektroniky, abychom Vám nabídli moderní kotel, který topí přesně tak, jak potřebujete.
Přijďte se podívat na 29. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH, který se uskuteční ve dnech 18. - 22. 9. 2018 v pražských Letňanech. Náš stánek najdete v Hale 4 a mezi vystavenými exponáty nebude chybět ani elektrokotel Jablotron Volta.
Více informací najdete na stránkách www.jablotronlt.com
