HANÁK chce nově dobýt trh interiérových dveří
Rozšířením výrobního sortimentu o produkci dveří si proslulý český výrobce nábytku slibuje naplnit vizi kompletní nabídky pro zařizování interiérů v jednotném stylu.
Hanák nábytek, a.s., přední český výrobce kvalitního nábytku, prolomil po více než 20 letech výrobu kuchyní a rozšířil výrobní sortiment. Nyní má v portfoliu designový nábytek pro obývací pokoje, ložnice, předsíně i koupelny. Nově však spustil výrobu interiérových dveří v provedení dýha a lak ve vysokém lesku a matu. Novinka ve výrobním programu má uspokojit současný trend v zařizování interiéru v jednotném designu.
Na základě požadavků zákazníků a klientů pronikla společnost Hanák na zcela nový trh interiérových dveří. „Lidé stále více touží po tom, aby si mohli vybavit celý interiér nezaměnitelným rukopisem, a tak jim vycházíme vstříc. Věříme totiž, že budoucnost je v celkovém zařizování interiérů,“ říká Ing. Stanislav Hanák, majitel Hanák nábytek, a.s.
Dveře otevíravé Spirit Zdroj Hanák nábytek
Designové interiérové dveře jsou harmonicky sjednocené s ostatním nábytkem proslulého českého výrobce a nabízí tak možnost zařídit si byt v jednotném stylu. Firma Hanák vyvíjí veškerý interiér ve vlastním designérském studiu.
Nabídka interiérových dveří je opravdu široká a lze v ní najít dveře plné, prosklené i dvoukřídlé. Otvíravý typ dveří společnost Hanák vyrábí výhradně v bezfalcovém provedení, posuvné dveře dodává buď se zasouváním do stavebního pouzdra, nebo na stěnu, čímž šetří prostor. Rozměrově je možné bezfalcové dveře vybrat v provedení s výškou křídla od 1970 až do 2500 mm a s lakovanou nebo dýhovanou povrchovou úpravou. Dveře vynikají funkčním designem, špičkovou kvalitou zpracování a vysokou úrovní povrchových úprav.
Lakované devíti vrstvami
Interiérové dveře a zárubně výrobce lakuje na vysoce výkonných navalovacích linkách BURKLE, a to 7 vrstvami akrylátového laku z obou stran včetně hran, jenž následně projde procesem vytvrzení pomocí UV záření pro co možná nejtvrdší odolnou základní povrchovou úpravu. Dveře jsou dále dvakrát lakovány do kříže v dvouramenném robotu (jediné zařízení tohoto druhu v ČR), a to vrchním polyuretanovým lakem s volitelným stupněm lesku od 40 % až 100 %.
Odolnost proti teplotnímu šoku
Speciální interiérové dveře Hanák jsou vysoce odolné i proti teplotnímu šoku. Teplotní šok se vyskytuje mezi dvěma rozdílně vytápěnými prostory. Rozdíl teploty například mezi garáží, chodbou a obytnou částí interiéru může v zimě dosáhnout až 20 °C. Tento faktor má pak za příčinu prohýbání dveřního křídla nad povolenou toleranci. Oproti levným dveřím s povrchovou úpravou „papír“ mají všechny interiérové dveře přímou teplotní odolnost až do 250 °C.
Bezpečné a ekologické materiály z Česka
Designéři pro tvorbu dveří využili současných trendů v ergonomii používání, v ovládání a především v ekologii použitého materiálu. Dveře jsou vyráběné z prověřených českých surovin, které obsahují minimální množství škodlivého formaldehydu a těžkých kovů. Hanák nepoužívá při výrobě materiály s příměsí recyklovaných surovin, jež většinou obsahují i zbytky vysoce nebezpečných látek.
Blíže o sortimentu dveří a zárubní
Dveře otevíravé Pars Zdroj Hanák nábytek
Dveře otevíravé Millenium Zdroj Hanák nábytek
Otevíravé dveře: do kategorie otvíravých interiérových dveří patří modelové řady, jež jsou od sebe odlišné svým individuálním provedením a vzhledem. Bezfalcové provedení je výjimečné v tom, že dveřní křídlo je zapuštěné v obložkové zárubni a nevyčnívá tak do prostoru – je v jedné rovině z obložkovou zárubní. Dveřní křídlo je zavěšeno pomocí skrytých zapuštěných závěsů zaručujících tichý chod s vynikající nosností. Zvýšit hlukovou bariéru je možné integrovaným dveřním prahem vyfrézovaným do spodní hrany dveřního křídla.
Dveře posuvné Tango Zdroj Hanák nábytek
Posuvné dveře: tento typ dveří šetří nejen prostor, ale jsou i výrazným designovým prvkem v interiérech, kde se často řeší úspory místa. Navíc opticky dokážou zvětšit interiér. Použití posuvných interiérových dveří je rozmanité. Najdou využití nejen v bytové výstavbě, ale i v komerčních prostorách, jako jsou např. jednací místnosti, kanceláře, restaurace. Díky kombinaci se standardně otvíravými interiérovými dveřmi můžou být tyto posuvné dveře v provedení dýha a lak, a to jak v matném provedení, tak v provedení vysoký lesk.
Obložky: originální zkosení a zaoblení obložek dodává zárubním punc jedinečnosti. Obložky nejsou jen k sobě spasované rovné plochy s ostrými rohy, tak jako je to obvyklé u většiny výrobců dveří. U dveří Hanák jsou všechny obložky zárubní na vnitřní straně jemně bombírované. Všechny rohy obložení zárubní (obložky v jakékoliv volitelné hloubce od 100 mm do 350 mm) jsou u výrobků vždy standardně zakulacené. Spojení obložkových zárubní v rozích je možné volit v provedení 45° u dýhy, 45° a 90° u lakovaných zárubní. Zárubně firma vyrábí ve všech povrchových úpravách odpovídajících dekorům dveří a to včetně luxusní povrchové úpravy ve vysokém lesku. Do světlosti 2100 mm jsou osazovány dvěma skrytými závěsy a nad touto výškou třemi závěsy. Všechny plochy a hrany obložkových zárubní jsou povrchově dokončeny, tak aby odolaly i vlhkému prostředí.
Pro bezchybnou funkci bezpečnostních dveří je důležitá kvalitní montáž. Společnost Hanák pro tento účel zaškolila v rámci své obchodní sítě dostatečný počet montážních firem, jež mají certifikaci pro tuto práci. Dveře je možné osadit i do stávajících standardních kovových zárubní, na kterých jsou při montáži provedeny odborné úpravy. Tyto zárubně však musí být v naprosto bezvadném stavu a úpravu musí opět provést certifikovaná montážní firma.
14 důvodů pro dveře Hanák
  1. K veškerému sortimentu patří kompletní servis od kvalifikovaného poradenství přes montáž až po záruční servis.
  2. Pro bezpečné a perfektní utěsnění v místě styku dveřního křídla a obložkové zárubně je použito velmi kvalitní těsnění.
  3. Dveřní křídlo je standardně osazené magnetickým zámkem se střelkou, tichým chodem při zavírání a možností zavření bez nutnosti použít kliku.
  4. Kromě 100% funkčnosti vynikají dveře designem, který nezapomíná na detaily.
  5. Kvalita používaných materiálů a zpracování na CNC linkách dovoluje poskytnout 5letou záruku.
  6. U všech provedení dveřních křídel, povrchů dýha, lak lesk 60-90 % a TOP HANÁK – 100% lesk jsou vyráběny ve stejné povrchové úpravě i obložení ( obložky). Navíc jsou takzvaně jemně bombírované a zakulacené kvůli bezpečnosti.
  7. Dveře jsou dostupné ve výškách od STANDARDU výšky 1970 mm až do 2500 mm, od šířky 480 mm až do šířky 1000 mm u jednokřídlých otevíravých, u posuvných až do šířky 1300 mm (u prosklených až 2100 mm). Hloubky zárubní (obložek) od 100 mm do 650 mm.
  8. Integrovaný dveřní práh zvyšuje zvukovou a tepelnou izolační schopnost dveří. Je vyrobený z přírodního hliníku, těsnění z černého modifikovaného silikonu.
  9. Dveře jsou designově a barevně sladěné s ostatním nábytkem HANÁK.
  10. Interiérové dveře a zárubně jsou lakované na vysoce výkonných navalovacích linkách.
  11. Speciální interiérové dveře Hanák jsou proto vysoce odolné i proti teplotnímu šoku.
  12. Dveře jsou absolutně odolné proti vniknutí vlhkosti do dveřního jádra díky kompaktně uzavřenému lakovanému povrchu ve standardním provedení.
  13. HANÁK NÁBYTEK, a.s. je firma s letitou tradicí sahající do 30 let minulého století. Charakteristikou výroby je téměř nulová kooperace – nezávislá česká firma nevyužívající systému subdodavatelů. Veškeré technologie a výrobní procesy se snaží zvládat v prostorách firmy.
  14. Veškeré výrobní procesy jsou podrobovány přísné kontrole výstupní kvality a ekologické nezávadnosti. Firma HANÁK NÁBYTEK, a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001.
Více informací na kontaktech níže nebo na http://www.dvere-hanak.cz.
O společnosti HANÁK NÁBYTEK
HANÁK NÁBYTEK, a.s. je firma s letitou tradicí. Už ve 30. letech minulého století vedl Josef Hanák rodinné stolařství, v němž kladl obrovský důraz na preciznost řemeslného zpracování. Obnovenou historii naší firmy začal psát Ing. Stanislav Hanák v roce 1990. Založil živnost na výrobu nábytku v Kroměříži. V roce 1995 jsme začali budovat naši centrálu v Popůvkách u Kojetína, která se postupně rozrostla z původních 500 m2 do dnešní rozlohy 35 000 m2. S rozšiřováním firmy se za tu dobu zvýšil počet zaměstnanců šestnáctkrát.
Důležitým mezníkem byl rok 2000, kdy byly zakoupeny nové technologie, byla navýšena výroba a došlo k založení HANÁK NÁBYTEK, a.s. V roce 2004 jsme pak v areálu firmy vybudovali Design centrum, které si rychle získalo velké renomé nejen mezi našimi zákazníky, ale i mezi odbornou veřejností – ve své kategorii získalo ocenění Stavba roku Zlínského kraje.
Současně neustále rozšiřujeme a budujeme obchodní síť jak v České republice, tak v zahraničí. V roce 2010 jsme otevřeli doposud největší interiérové studio v ČR – HANÁK FORUM Praha-Průhonice. Na ploše 6000 m2 nabízíme kompletní sortiment nábytku pro celý dům. Více informací naleznete na stránkách http://www.hanak-nabytek.cz.
