Ještě lepší vchodové dveře
Vchodové dveře jsou prvním výrazným elementem, který vnímáte při vstupu do domu, takže můžeme říci, že ovlivňují jak podobu interiéru, tak exteriéru. A to nejen vzhledem, ale i svou funkčností. Co vlastně od vchodových dveří požadujeme?
Na prvním místě je to zcela jistě bezpečnost čili odolnost vůči vloupání, pak jsou důležité tepelně-izolační vlastnosti, aby neunikalo teplo, no a samozřejmě konstrukce, protože chceme, aby dlouho vydržely, nekroutily se a aby se snadno otvíraly. K tomu přidejme také komfort, jenž prezentují různé elektronické systémy otevírání, například za pomocí otisků prstů apod. Vchodové dveře vyrábíme nejen z plastu, respektive kompozitního materiálu, ale také z hliníku. Vývoj technologií v obou případech se v poslední době zaměřuje dvojím směrem. Jednak technici usilují o zlepšení tepelně-izolačních vlastností, ale také řeší bimetalický efekt.
PER-FLEX generace dveřních výplní Perito pro plastové a kompozitní vchodové dveře
Paradoxem je, že čím víc vylepšujeme tepelně-izolační vlastnosti dveří, tím stoupá riziko bimetalického efektu. A pozor, roli v tomto ohledu nehraje pouze konstrukce, ale i barva dveří, orientace vůči světovým stranám atd. Novinka v podobě inovované dveřní výplně od dodavatele Perito PER-FLEX tento nežádoucí efekt velmi tlumí. Důvodem tohoto efektu je dvouvrstvá skladba jádra dveřní výplně. Konstrukční nosná vrstva je umístěna blíže na straně interiéru a zajišťuje nosnost a stabilitu. Dilatační vrstva je naopak umístěna blíže exteriéru a zajišťuje určitý stupeň volnosti pro dilatační pohyby vnější krycí desky výplně. Z důvodu vícevrstvé konstrukce mají tyto výplně tloušťku minimálně 34 mm. Díky výplním Perito PER-FLEX se u vchodových dveří značně omezuje bimetalický efekt, což napomáhá dlouhé životnosti a bezchybnému fungování. Ani dobré tepelně-izolační vlastnosti nejsou ovšem zanedbatelné, například při celkové tloušťce výplně 48 mm je index Up = 0,64 W/m2K. Vzhledem k tomu, že výplně Perito PER-FLEX nelze aplikovat do všech dveří, je nutné vždy předem zjistit, zda je pro konkrétní situaci takové řešení možné.
