Inovace v řešení zdvižně posuvných dveří HS PORTAL, to je HS PROGRESSION PLUS
Oblíbené řešení zdvižně posuvných dveří HS PORTAL od českého výrobce Slavona prošlo v  roce 2015 řadou inovací. Výsledkem je nové provedení, které pod označením HS PROGRESSION PLUS nabízí moderní minimalistické zpracování a vynikající tepelně izolační vlastnosti.
„Tento systém otevírání nebyl původně vyvinut pro naše podmínky a musel projít mnoha vylepšeními, aby obstál v našem klimatu a nakonec i vyhověl požadavkům energeticky úsporných domů,“ vysvětluje Zora Stupňánková ze společnosti Slavona.
Novinka – HS portal PROGRESSION
Minimalistické šířky rámů v provedení PROGRESSION dopřejí nerušený výhled do venkovního okolí. Na fasádě domu se rámy zcela schovají za tepelnou izolací a dodávají domu moderní vzhled bezrámového zasklení.
Ani otevírání nebylo u mohutných posuvných dveří snadnější. Stačí otočit klikou, nebo zmáčknout tlačítko dálkového ovladače. Dveře se lehce nadzvednou a posunou se podél pevného křídla do strany. Posuvný mechanismus je elegantně vložen uvnitř křídla a snadno si poradí i s dlouhými, těžkými dveřmi. Decentní vzhled umocňuje nízký práh v téměř bezbariérovém provedení.
„Když jsme v roce 2012 uváděli na trh okna PROGRESSION, nepředpokládali jsme výrobu složitých sestav, nízkých dveřních prahů apod. Ale nakonec byl zájem stavebníků právě o tento typ oken a dveří velký a náš vývojový tým musel přijít se speciálním řešením,“ vysvětluje Zora Stupňánková.
„Došlo nejen k zesílení rámových profilů, ale celkovému zlepšení tepelně technických vlastností. Významným prvkem jsou „teplé“ prahy z kompozitního materiálu. Zdokonalilo se i kování a způsob utěsnění dveří. Pro dosažení nejvyšší tepelné izolace je vhodná varianta „PLUS“, která má část konstrukce tvořenou materiály s velmi nízkou tepelnou vodivostí,“ doplňuje Zora Stupňánková.
HS PORTAL SC92
Detail prahu
HS PORTAL SC92
HS PORTAL dřevohliník
Výhodou zdvižně posuvných dveří je velmi nízký práh, tedy prakticky bezbariérové řešení. Dále pak možnost velkých prosklených křídel, v základním provedení křídlo do 300 kg a s přídavnými vozíky až do 400 kg. Pro svou komfortnost, snadnou manipulaci a efektní vzhled tento systém postupně vytlačuje levnější provedení posuvných dveří (sklopně odsuvných).
Jako doplněk je možné si pořídit i elektrické ovládání dveří. Pomocí dálkového ovládání můžeme pohodlně otevírat a zavírat třeba z křesla dálkovým ovladačem.
Dobrou těsnost zaručí jednokřídlové provedení (schéma A), kdy je technicky možné opravdu kvalitně posuvné dveře utěsnit. Proto doporučujeme tuto bezproblémovou základní variantu nejen do pasivních domů, ale do všech staveb.
Posuvné dveře HS portal PROGRESSION exteriér
Posuvné dveře HS portal PROGRESSION interiér
Montáž částečně předsazená HS portal PROGRESSION
Montáž HS portal PROGRESSION
Montáž HS portal utěsnění připoj. spáry
Kompozitní práh se zateplením podkladní profil COMPACFOAM
Práh
Práh
Více na www.slavona.cz
SLAVONA s.r.o.
logo SLAVONA s.r.o.
SLAVONA, s.r.o. je tradiční český výrobce dřevěných oken a dveří Realizuje dodávky výplní stavebních otvorů zejména pro rodinné domy, kde jsou stavebníci velmi nároční na kvalitu a parametry oken a dveří, zaměřuje se především na dřevěná eurookna, ...
