Jak vybrat správný typ stavebního řeziva pro váš projekt
Stavební řezivo je základním stavebním materiálem, který najde uplatnění při realizaci téměř každého projektu - od hrubé stavby přes pergoly a ploty až po zahradní domky nebo dřevěné fasády.
Aby konstrukce vydržela a splnila očekávání, je klíčové zvolit správný typ dřeva podle konkrétního využití.
Prkna se používají zejména pro bednění, podbití střech nebo opláštění stěn. Jsou tenčí a snadno opracovatelná, hodí se proto i pro nenosné konstrukce nebo jako základní materiál pro stavby z palubek.
Fošny jsou širší a silnější, často se využívají pro krovy, schodišťové stupně, podlahy či masivní lavice a stoly. Díky větší tloušťce unesou vyšší zatížení a poskytují konstrukci potřebnou stabilitu.
Trámy tvoří nosný skelet většiny staveb ze dřeva - od stropních a střešních konstrukcí až po větší dřevostavby nebo altány. Vzhledem k jejich významu je třeba dbát na kvalitu, přesné rozměry i správné ošetření.
Latě jsou úzké dřevěné lišty, které se používají například při montáži střešních krytin, obkladech či stavbě plotů. Jejich rozměry by měly odpovídat zvolenému typu krytiny a montážním rozestupům.
Při výběru dřeva zohledněte jeho vlhkost, přítomnost suků, způsob opracování i certifikaci (např. CE značení). Kvalitní řezivo poznáte nejen podle vzhledu, ale i podle toho, jak snadno se s ním pracuje a jak dlouho vydrží v různých podmínkách.
Na e-shopu Dřevodiskont.cz najdete široký sortiment prken, fošen, trámů i latí v různých rozměrech - včetně možnosti řezání na míru. Skladové zásoby, férové ceny a výběr lokálních dřevin jsou zárukou, že si snadno vyberete přesně to, co váš projekt potřebuje.
Dřevodiskont s.r.o. je spolehlivý partner pro nákup stavebního a truhlářského řeziva, paliva a doplňkového sortimentu. Na trhu působíme od roku 1999, máme vlastní pilu a nabízíme i řezání dřeva na míru. Máme dva sklady - Praha Zbraslav a Sulice. Vybraný ...
