Dřevostavba VESPER HOMES v Žatčanech by si bez fermacellu ani „neškrtla“
Další individuální dřevostavba VESPER HOMES u Brna byla opět o přizpůsobení stavby požadavkům klienta, v kombinaci s možnostmi pozemku a poměrně dlouhé komunikaci se stavebním úřadem. Obzvláště při řešení umístění stavby na pozemku by si tentokrát realizátoři z VESPER FRAMES bez Fermacellu ani „neškrtli“.
Pozemek určený pro stavbu domu byl původně zahrada. Architekti z Laboru 13 se rozhodli neumístit stavbu mezi další objekty, ale rozhodli se poskytnout investorovi maximum z nabízeného pozemku a umístili dřevostavbu hlouběji do zahrady. Investor tak získal velmi lukrativní orientaci stavby vůči světovým stranám i možnost propojit stavbu se zahradou. K tomu byla potřeba poměrně náročná komunikace se stavebním úřadem – důvodem byl zejména požárně nebezpečný prostor zemědělského stavení na sousedním pozemku, který je umístěn v bezprostřední blízkosti novostavby.
Aby bylo možné stavbu v zahradě umístit, bylo nutné nejdříve redukovat požárně nebezpečný prostor sousední stavby. A právě zde ve své plné síle zaúřadovaly cementové desky fermacell Powerpanel H2O s třídou reakce na oheň A1. Sousední objekt byl obložen těmito deskami, a proto mohla novostavba vyrůst na místě plánovaném architekty.
Moderní dřevostavby VESPER HOMES jsou na sádrovláknitých deskách Fermacell postavené standardně, ale tentokrát došlo i na cementové H2O desky.
Skladby konstrukcí samotné stavby byly následující:
Obvodová stěna (interiér>>exteriér):
- SDK 12,5 mm
- fermacell 12,5 mm
- izolovaná předstěna 40 mm
- parozábrana
- rámová kosntrukce z izolovaných I profilů Steico Wall
- fermacell 12,5 mm
- difuzní fólie
- svislé laťování 40 mm
- dřevěný obklad se sibiřského modřínu.
Vnitřní stěna:
- SDK 12,5 mm
- fermacell 12,5 mm
- izolovaný rám z KVH (pro nosné stěny 120 mm, pro nenosné příčky 80 mm)
- fermacell 12,5 mm
- SDK 12,5 mm.
Skladba podlahy:
- vyrovnávací podsypfermacell
- podlahový polystyren 150 mm
- podlahové dílce fermacell 25 mm 2 E22
- podlahová krytina.
Při montáži prefabrikovaných elementů dřevostavby byla použita Fermacell expanzní malta, která vyrovná nerovnosti desky, aby byl prostor mezi panely a základovou deskou po celé šířce i délce vyplněn.
Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, který má rozdělené okruhy na podlahové vytápění v kombinaci s radiátory.
Celou fotogalerii dřevostavby v Žatčanech naleznete v realizovaných projektech dřevostaveb VESPER HOMES.
Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...
