NOVATOP - lék na vady dřevostaveb
S rostoucí popularitou dřevostaveb postupně registrujeme i větší počet článků v médiích, které poukazují na jejich chyby. Většinou jde o výstupy iniciované dobrou snahou poučit čtenáře, ale někdy z textu až moc ční snaha diskreditovat obor jako celek. Ponechme stranou motivace autorů a pojďme se podívat na ty nejčastější chyby a způsoby, jak je můžeme minimalizovat, a to s pomocí masivních dřevěných panelů NOVATOP.
Zásadně suché dřevo
U samotné stavby je potřeba dát pozor na použití nekvalitních dřevěných konstrukcí, které tvoří nejdůležitější část domu – kostru. Zvláště nebezpečným faktorem je použití přírodního rostlého dřeva, které nebylo řádně vytříděno a vysušeno, zvlášť u konstrukcí, kde je dřevo zabudováno a opláštěno. Tím si můžete zadělat na tvarové změny konstrukce. Sesycháním dochází k popraskání povrchových úprav v interiéru, v krajních případech i k porušení vzduchotěsné obálky. Masivní panely NOVATOP jsou v tomto směru bezpečnou volbou, protože jsou vyráběny z důsledně tříděného a certifikovaného řeziva vysušeného na 8%. Panely jsou lisovány z masivních lamel lepených do kříže a tím činí celodřevěnou konstrukci stabilní, bezpečnou a nedochází u ní k dotvarování jako u jiných konstrukčních systémů. I díky těmto vlastnostem může odhalená nosná konstrukce zůstat zároveň finálním povrchem a velmi elegantně tak spojit přírodní dřevo s moderním interiérem.
Minimum montážních spojů
Každý spoj na stavbě je ovlivněn lidským faktorem, čím více spojů a detailů, které se řeší až na stavbě, tím vyšší riziko chyby. Výrazným plusovým argumentem NOVATOPu je právě jednoduchost detailů, minimální počet montážních spojů a jednoduché skladby stěn (panel, izolace, fasáda). Např. obvodové stěny u přízemního domu mohou být už ze čtyř panelů o velikosti až 2,95x12m, tudíž jsou to jen čtyři spoje, které se musí ošetřit. Jednoduchost provedení se promítá nejen do rychlosti výstavby ale především do ekonomické stránky celé stavby. A navíc: vše je už ve výrobě vyřezáno na CNC strojích s milimetrovou přesností – okna, dveře, spoje (a ne na stavbě tesařem s motorovou pilou), takže detaily jsou velice přesné a tím i spolehlivě těsné. Možnost výskytu chyb při montáži se tak zásadně eliminuje.
Vzuchotěsnost bez folií
U novostaveb, zejména pak u pasivních, je klíčová vzduchotěsnost neboli neprůvzdušnost obálky. Ta je u běžných dřevostaveb zajišťována fólií, která je velmi náchylná k poškození. Na stavbě je pak prakticky nemožné uhlídat kvalitu provedení, a to zejména v nejcitlivějších místech konstrukce jako jsou rohy místností, veškeré prostupy stěnou, zásuvky, závěsy, atp. Pokud dojde k porušení této vrstvy, projeví se to po čase v podobě zvýšeného průtoku vodních par, jejich kondenzaci a vzniku plísní s následkem možné hniloby. To má vliv nejen na zkrácení životnosti konstrukce, ale také na zdraví jejich uživatelů. Právě prostředí s výskytem plísní je důvodem vzniku alergií, kožních nemocí a respiračních onemocnění. NOVATOP tento problém eliminuje tím, že nosná celodřevěná konstrukce vytváří neprůvzdušnou obálku i parobrzdu v jednom a nepotřebuje k tomu žádné folie! Všechny panely NOVATOP jsou díky výrobní technologii plošně neprůvzdušné už z výroby.
Technologická vyspělost
Technologická vyspělost systému NOVATOP eliminuje chyby běžných dřevostaveb a tím zásadně zvyšuje kvalitu hotových staveb. NOVATOP boduje rychlostí výstavby, přesností jednotlivých komponentů, snadným dodržením neprůvzdušnosti obálky a minimalizací chyb, způsobených lidským faktorem. Konstrukci nevytváří tesař z plánů na stavbě, ale CNC stroj v hale s velkou přesností z dat, které zadává projektant. Navíc vždy dostanete zdravotně nezávadný materiál od českého výrobce z českého dřeva se švýcarským know-how. Masivní dřevěné panely (označované jako CLT z anglického „Cross Laminated Timber“ – tedy křížem vrstvené dřevo), se ukazují jako nejperspektivnější technologie výstavby dřevěných domů na světových trzích a velmi rychle si získávají své příznivce i u nás. Stavby realizované v České republice se už počítají na desítky.
NOVATOP na For Archu 2013
Pokud se letos chystáte na stavební veletrh FOR ARCH, najdete tam i expozici NOVATOP, a to v hale 1, sektor E pod střechou Centra pasivního domu. Veletrh probíhá od 17. - 21. září 2013 v PVA EXPO Praha – Letňany.
www.novatop-system.cz
Interiérová pohledová strana panelu má připravené otvory pro rozvody již z výroby
Opracování probíhá na CNC strojích s milimetrovou přesností
NOVATOP OPEN není zaklopený a umoňuje řešit rozvody a vzduchotechniku až na stavbě
Opracování je možné do různých tvarů
Jednoduché kotvení panelů na stavbě
Montáž stropu-element je okamžitě pochozí a umoňuje montáž dalšího patra
Montáž velkých panelů minimalizuje počet spojů na stavbě-dům je jako stavebnice
Panely jsou opracované již z výroby s milimetrovou přesností
Duté elementy jsou lehké a mají velmi vysokou únosnost a dají se vyplňovat izolacemi
Montáž střešních elementů-rychlá a snadná
Panely mohou mít formát až 2,95x12m
Jednoduché spoje na stavbě
NOVATOP_vícepodlažní budovy mají zelenou
Obvodový nosný panel NOVATOP má jen 84 mm
NOVATOP co projekt to originál
Jednoduchá a subtilní konstrukce stěn
NOVATOP od hlavy až po paty
Celodřevěná konstrukce domu
