Bez prachu a námahy: obkládání s nízkoprašnými lepidly Weber je hračka
Obklady a dlažbu nalepíte i bez oblak prachu. Vyzkoušejte nízkoprašná cementová lepidla Weber z řady LOW DUST. Jsou komfortně zpracovatelná a pomohou vám udržet pracovní prostředí v čistotě. Pokládka tak půjde lépe od ruky.
S LOW DUST lepidly odpadají běžná zdravotní i hygienická rizika. Na rozdíl od klasických lepidel se při jejich míchání nevíří prach, který může způsobovat nejrůznější alergie. Výhodu tak představují i pro částečné rekonstrukce v interiéru. Prach se nedostane do ostatních místností, ty se proto nemusí složitě vystěhovávat a zůstávají v provozu.
LOW DUST technologie šetří zdraví i pracovní prostředí
Nízkoprašná lepidla si v nabídce Weber vydobyla samostatnou řadu LOW DUST. Ve výrobě prochází speciální úpravou, která zamezuje uvolňování jemných prachových částic při míchání s vodou. Během sypání suché směsi do míchací nádoby pak zůstane většina prachu uvnitř nádoby a nevznáší se do okolí. Tím technologie LOW DUST zajišťuje zdravější pracovní podmínky i snazší úklid po dokončení pokládky.
Weberfor profi představuje základní nízkoprašné lepidlo třídy C1T. Hodí se pro obkládání minerálních podkladů, zejména vápenocementových omítek a betonu. Využijete ho k lepení keramických obkladů nebo nasákavých dlaždic do rozměru 40 × 60 cm. Skvělou službu odvede i ve vlhkých provozech, ale nedoporučuje se do místností s větším mechanickým namáháním.
V řadě LOW DUST najdete také dvě zlepšená flexibilní lepidla. Weberfor profiflex (třída C2TES1) je vysoce přilnavé lepidlo, které lze aplikovat jak v interiéru, tak v exteriéru. Poslouží vám například na balkonech, lodžiích, ale i na podkladech se zabudovaným topením.
Potřebujete si stavební práce urychlit? Vsaďte na rychletuhnoucí lepidlo weberfor profilfex R s označením třídy C2TFS1. Přijde vhod k lepení všech druhů obkladů a dlažeb, kameniny nebo třeba skleněných tvárnic. Obložený povrch je pochůzný už po 4 hodinách a plnou zátěž zvládne po 12 hodinách od aplikace.
Na nestabilní povrchy patří flexibilní lepidla
V řadě podkladů může docházet vlivem změn teploty a vlhkosti k napětí mezi nalepeným obkladem či dlažbou a podkladem samotným, což zapříčiní pnutí v jednotlivých vrstvách. A právě tady do hry vstupují flexibilní lepidla. Fungují totiž jako absorpční vrstva, která má toto pnutí eliminovat. Pružně tak reagují na mechanické napětí, které by klasická lepidla nemusela zvládnout. Tím pádem nedochází k praskání, uvolňování a dalšímu poškození dlažby a obkladů.
Flexibilní vlastnosti lepidel se vyplatí hlavně v těchto případech:
  • Dlažba na plochách s podlahovým vytápěním: Ohřívání a ochlazovaní podlahového souvrství s podlahovým vytápěním vede k různé fyzikální teplotní rozrtažnosti jednotlivých vrstev. Tím vzniká napětí mezi dlažbou a podkladem. A právě toto napětí musí eliminovat kvalitní flexibilní lepidlo.
  • Exteriéry: Venkovní obklady a dlažby jsou na kvalitu lepidla taktéž velmi citlivé. Vysoké teploty při oslunění, naopak klesající teploty přes noc, ale i mrazové cykly v kombinaci s vlhkostní zátěží kladou vysoké nároky na správný výběr lepidla.
  • Velké formáty obkladů a dlažeb: V dnešní nabídce obkladů a dlažeb není vlastně ničím výjímečným formát 60 × 60 cm. I ten je třeba lepit právě flexibilními lepidly a to z hlediska překonání napětí mezi podkladem a lepeným obkladem či dlažbou. Obliba velkých formátů dále roste a dnes se krom výše zmiňovaného formátu 60 × 60 cm často používají dlouhé úzké dlažby imitujících dřevo, setkáváme se i s formáty až 320 × 160 cm.
Chcete o speciálních lepidlech na obklady a dlažby vědet více? Další informace najdete na stránkách Weber nebo kontaktujte odborníky z Centra technické a obchodní podpory Saint-Gobain. Poradí vám s pracovním postupem, a k tomu zdarma připraví kalkulaci materiálu.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
