Fasáda z lícového zdiva vydrží desítky let
Vápenopískové lícové zdivo je materiál se specifickou krásou tvořící odolnou fasádu s dlouhou životností. Lícové zdivo KM BETA je součástí zdicího systému SENDWIX. Tento moderní stavební systém od společnosti KM Beta a.s. byl navržen speciálně pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy.
Vápenopískové prvky se vyrábějí ze směsi vápna, křemičitého písku a vody. Po důkladném rozmíchání prochází směs tzv. reaktorem, kde dochází ke zreagování veškerého vzdušného vápna na hydroxid vápenatý. V automatickém lisu se následně vylisuje konečný tvar vápenopískového prvku, který se pak v autoklávu vytvrdí. Vytvrzování probíhá při 200 °C a vysokém tlaku páry 1,6 MPa po dobu 9 hodin. Jde tedy o zcela ekologický výrobek s mimořádnou pevností.
Lícové zdivo KM BETA navíc vyniká nízkou nasákavostí, vysokou mrazuvzdorností, je stálobarevné a navíc bezúdržbové. Lícové obklady tvoří výrazný architektonický prvek exteriéru domu, případně i jeho interiéru. Jako konečná povrchová úprava fasády je lícové zdivo stále oblíbenější také díky svým výborným tepelným a akustickým vlastnostem. KM BETA vyrábí lícové zdivo v několika rozměrových variantách a odstínech. V nabídce je typická bílá, ale také žlutá, červená, šedá nebo zelená.
Lícové vápenopískové zdivo je také vnější povrchovou úpravou v provětrávané variantě sendvičového stavebního systému SENDWIX označené jako „L“. Základem systému jsou vápenopískové cihly, které patří mezi moderní stavební materiály používané jako vnitřní i obvodové zdivo, pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce. Na vápenopískové zdivo se z vnější strany přikládá tepelná izolace z minerální vlny. U tohoto typu systému jsou k dispozici 4 různá řešení lišící se tloušťkou izolace (od 100 do 240 mm) i tepelně-technickými parametry. Lícové zdivo od minerální izolace dělí vzduchová mezera. Lícová cihla se vyrábí v několika rozměrech, v systému KMB SENDWIX L se nejčastěji využívá formát NF s rozměry 240×115×71 mm. Kromě hladké varianty lze použít i štípané vápenopískové lícové cihly.
Lícové zdivo SENDWIX lze zahlédnout na desítkách rodinných domů, ale uplatnilo se již i při větších realizacích, například při stavbě Domova důchodců v Pelhřimově nebo rekonstrukci slavné Zemánkovy vily v Holicích, jedné ze čtyřiceti architektonicky nejvýznamnějších vil v Pardubickém kraji.
Vápenopískové plotovky
Lícové vápenopískové zdivo se uplatní i v zahradách, například na plotových zdech, sloupcích a podezdívkách, soklech či opěrných zídkách. Jednodušší než obkládání je využití zdicích pohledových prvků určených přímo pro zahradní architekturu. Součástí systému KMB SENDWIX pro řešení plotů a zdí v zahradách jsou čtyři zdicí prvky: KMB SENDWIX 12 DF-LDZ (498×175×248 mm), SENDWIX 12 DF-LDZH (498×175×248 mm), SENDWIX 6 DF-LDZ (248×175×248 mm) a SENDWIX 6 DF-LDZH (248×175×248 mm).
Vápenopískové prvky KMB SENDWIX určené pro zahradní architekturu mají zkosené hrany a vytvářejí tak kazety v duchu klasicistického stylu. Podle vkusu si lze vybrat hladký režný povrch zdiva v zářivě bílé nebo ve žluté barvě. Při speciálních barevných požadavcích je možné eventuálně opatřit zdivo nástřikem fasádní barvy v libovolném odstínu.
Zdicí prvky v realizacích doplňují plotové stříšky a hlavice ve tvaru střešní krytiny KMB BETA a ve čtyřech barevných variantách (cihlová, višňová, hnědá a černá). To umožní sjednotit volbu krytí dekorativního zdiva s krytinou střechy na domě.
Plotový systém SENDWIX má kromě atraktivního vzhledu celou řadu výhod. Je to především rychlé zdění systémem pero-drážka, které umožňuje nemaltovat styčnou spáru a tím šetřit maltové směsi. Další materiál se ušetří vzhledem k nižší tloušťce prvků – pouze 175 mm! Rovné styčné plochy (u prvků KMB SENDWIX 6,12DF-LDZH) řeší převazby rohů a hladké ostění pilířů a vstupních otvorů. Díky přesným rozměrům jednotlivých prvků je zdění velmi snadné, lepí se pouze ložné spáry. Navíc navazující systém dutin umožňuje kotvit zídku k základové konstrukci vložením a zabetonováním výztuže, příp. vedení elektroinstalace pro zahradní osvětlení.
Více informací o systému KMB SENDWIX vč. pracovních postupů pro realizaci najdete na www.sendwix.cz. Přehled materiálů KM BETA je uveden na www.kmbeta.cz. Prodej za celoročně zvýhodněné ceny na www.shop.kmbeta.cz. Nyní předsezónní slevy až 40 %!
