Zdění, které připomíná stavbu z dětských kostek
Skládání zdiva tak snadné, že připomíná dětskou stavebnici, je jednou z mnoha výhod vápenopískových prvků od společnosti KM Beta. Moderní vápenopískové zdicí prvky jsou vyrobené s vysokou přesností a umožňují tak nejen snadné skládání, ale i tenkovrstvé lepení bez dodatečného broušení. Tento fakt spolu se suchou převazbou svislých spár systémem pero-drážka zajišťuje podstatně vyšší rychlost výstavby a významnou úsporu materiálů. Kromě toho však tento typ zdiva upoutá i svými výbornými tepelněizolačními parametry. A pozor, jak vápenopískové zdivo, tak i další materiály KM Beta nyní pořídíte výhodně. K trvale nízkým cenám na www.shop.kmbeta.cz se totiž přidaly podzimní slevy. Zjistěte si, kolik teď při stavbě ušetříte!
Prvky není třeba řezat
Stavba z vápenopískového zdiva připomíná dětskou stavebnici především proto, že prvky lze snadno skládat. Rozměry vápenopískové cihly tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, což je 250 mm. Ve směru délky stěny mají cihly skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm (nebo 500 mm), případně 125 mm. Pro jednu vrstvu zdiva o délce 1 m jsou potřeba čtyři (nebo dvě) vápenopískové cihly, každá o skladebné délce 250 mm (nebo 500 mm). Stěny objektů je proto nejvhodnější navrhovat v půdorysném modulu 125 mm, protože se tím již v rámci projektu omezí pracné řezání nebo sekání cihel na stavbě. Vápenopískové kvádry a cihly KMB SENDWIX se vyrábějí ve dvou jmenovitých výškách podle toho, zda se použije technologie zdění na maltu nebo na lepidlo.
Výhody tenkovrstvého zdění
Vápenopískové kvádry nebo cihly mají vzhledem ke specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného broušení použít pro technologii tenkovrstvého zdění. V porovnání se zděním na maltu znamená použití technologie tenkovrstvého zdění výraznou úsporu materiálu a tedy i nákladů. Zatímco u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 litrů/m2, při použití celoplošného lepidla (tloušťka spáry obvykle 1-2 mm) je spotřeba jen 3,7 litrů/m2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí, dochází, kromě úspory materiálu, také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší.
Novinka pro rychlejší a přesnější zdění
Další urychlení a usnadnění práce představuje novinka od KM BETA, nový dávkovač na lepidlo určený pro zdění z vápenopískových cihel KMB SENDWIX. Dávkovač lepidla je určen pro dokonale přesné a rovnoměrné nanesení lepidla v celé ploše ložné spáry. Díky použití dávkovače lze docílit požadované, přesně třímilimetrové vrstvy lepidla v ložné spáře. V celé nanášecí hraně je totiž výška zubu naprosto shodná. Stavebník při použití dávkovače ocení zásadní zrychlení celé výstavby a přesnost při nanášení, především dokonale rozprostřenou vrstvu lepidla v požadované tloušťce.
Novinka je tvořena zvýšenou rámovou konstrukcí v šířce podle tloušťky zdiva (115, 240 a 290 mm), otěruvzdorným profilem pro vedení dávkovače a stavitelným zubovým hradítkem. Lepidlo určené pro tenkovrstvé zdění se posunem dávkovače rozprostře v požadované tloušťce po ložné spáře zdiva. Do takto nanesené tenké vrstvy lepidla se pokládá nová vrstva cihel.
V nabídce jsou 3 varianty dávkovačů pro tloušťky zdiva 115, 240 a 290 mm. Novinku prodává společnost KM Beta za 1155 Kč (vč. DPH), a to především v síti stavebnin. Lze si ji objednat také u obchodních manažerů firmy nebo na internetu (www.shop.kmbeta.cz).
Více o systému
Zdicí systém KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen speciálně pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Ve třech variantách systému KMB SENDWIX je k dispozici celkem 64 různých typů řešení, která se liší tloušťkou i tepelně-technickými parametry. Ve variantě KMB SENDWIX P je tepelným izolantem kontaktní stabilizovaný polystyren, ve variantě KMB SENDWIX M kontaktní minerální izolace z čediče. Třetí možností je KMB SENDWIX L, provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel s izolantem v podobě minerální izolace. Ve všech variantách systému je zajímavá jeho cena, plně srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí, přičemž zohledňuje užitkové vlastnosti.
Další informace o zdicím systému KMB SENDWIX a dalších materiálech KM BETA najdete na www.kmbeta.cz.
