Inteligentní stavební systém LIVETHERM
Stavební systém LIVETHERM v sobě zahrnuje veškeré prvky nové generace stavění. Stavební systém LIVETHERM lze použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové, popřípadě pro stavby občanské vybavenosti s velkým důrazem na úsporu energie na vytápění a s omezením do výšky maximálně 4 až 5 podlaží.
Základní popis a možnosti použití stavebního systému LIVETHERM
Základním materiálem použitým pro výrobu stavebních prvků LIVETHERM je mezerovitý liaporbeton. Pro jeho výrobu je použit výhradně přírodní materiál – expandovaný jíl (liapor), křemičitý písek, popřípadě kamenná drť, cement a voda. Do obvodového zdiva je při výrobě vkládána vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu (styroporu, alt. neoporu), a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Tato kombinace zajišťuje mimořádné tepelněizolační vlastnosti s nadstandardní akumulací tepla bez nutnosti dodatečného zateplení v nízkoenergetickém standardu. Vlastnosti přírodního materiálu vám zajistí zdravé a pohodlné bydlení.
Stavební systém Livetherm je vedle obvodového zdiva doplněn také vnitřním nosným i nenosným zdivem, prefabrikovanými překlady a v neposlední řadě stropní konstrukcí LIVETHERM – BSK či LIVETHERM – panel. Systém LIVETHERM zahrnuje též bednicí a pilířové tvárnice, jako doplněk slouží komínové systémy BLK a PLEWA, které jsou součástí výroby společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s. r. o.
Veškerý sortiment je vyráběn naprosto novou výrobní technologií na základě vlastního vývoje společnosti, která umožňuje vyrábět dokonalé přesné výrobky pro zdění na minimální tloušťky celoplošně nanášeného lepidla. Stavební systém LIVETHERM lze použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, autoservisy atd.), popřípadě pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, čistírny odpadních vod) s velkým důrazem na úsporu energie na vytápění a s omezením do výšky maximálně 4 až 5 podlaží.
Foto: osazení tvárnic
Přednosti a výhody systému LIVETHERM
- kompletní stavební systém od základů po stropy
- nadstandardní tepelná izolace zdiva nové generace již při tloušťce 400 mm (U = 0,19 Wm-2K-1)
- systémové řešení veškerých detailů
- minimální provozní náklady na vytápění stavby
- provedení sendvičové konstrukce v nízkoenergetickém standardu jedním pracovním cyklem
- přesné tvárnice (s výškovou tolerancí tvárnic ±1 mm) pro tenkostěnné maltování v tloušťce 2 mm
- malá pracnost, nízká hmotnost jednotlivých prvků
- použití ekologických materiálů
- vynikající akumulační vlastnosti nosné části tvárnice
- možnost použití pro pohledové (režné) zdivo - při výšce tvárnic 190 mm
- tvárnice opatřena maltovací kapsou pro zvýšení smykové únosnosti (pro seizmické oblasti podle ČSN EN 1998-1)
Zdění z tvárnic LIVETHERM
Při zdění se všechny tvárnice LIVETHERM ukládají dutinami dolů a maltování se provádí tenkovrstvě (v tloušťce cca 3,5 mm) pouze na liaporbetonové části tvárnice. Tenkovrstvou maltu nanášíme standardně dodávaným maltovacím vozíkem, který navíc zamezuje maltování v šířce polystyrenové izolace, čímž vznikne uzavřená vzduchová dutina.
Foto: maltovací vozík
Firma BETONOVĚ STAVBY – GROUP s.r.o. nabízí k dodávkám zdících prvků LIVETHERM nadstandardní poradenský servis, zahrnující bezplatné zpracování výkazu prvků potřebných pro stavbu včetně jeho nacenění, stavební výpomoc při založení stavby, dodávky zdících malt a zapůjčení maltovacích pomůcek.
Dále nabízí vlastní autodopravu, typové projektové dokumentace alt. Provedení hrubých staveb či staveb na klíč.
Foto: TOB Z400 celá
Typové domy LIVETHERM
Firma Betonové stavby - Group s.r.o. prozatím předkládá celkem osm variant typizovaných řešení dispozic a tvarů rodinných domů Livetherm. Výhodou výběru z katalogu typových projektů je zejména rychlost pořízení projektové dokumentace, srovnání jednotlivých technických řešení mezi sebou, komplexnost a správnost z hlediska platných norem a předpisů a zejména správné užití základních stavebních materiálů, ze kterých je stavba projektována.
Všechna řešení rodinných domů používají jako nosné konstrukce prvky systému LIVETHERM, který společnost Betonové stavby – Group s.r.o. vyrábí. Předložené typové projektové dokumentace je možné upravit dle individuálních požadavků stavebníka. Možné je zrcadlení projektové dokumentace s ohledem na světové strany daného pozemku, pohyby příček, změny velikostí otvorů, podsklepené varianty či přistavěné garáže.
