Vápenopískové zdivo KM BETA slaví sto let
Trendem v současném bydlení jsou nepochybně úspory. Důvodů je hned několik, v čele s rostoucími cenami energií. Vápenopískové zdivo z Hodonínska, které právě slaví stoleté výročí, představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. Je základem zdicího systému SENDWIX od společnosti KM BETA navrženého přímo pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.
Závod KM BETA na výrobu vápenopískových cihel byl postaven v Bzenci-Přívozu roku 1912. Vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků nazývané také Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tento závod je v současné době druhým nejstarším výrobním závodem KM BETA.
Vápenopískové zdivo je tradiční materiál, který nyní v růstu prodejů s přehledem překonává jednovrstvé pálené zdivo. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.
Výborné tepelněizolačními parametry
KMB SENDWIX
KMB SENDWIX
SENDWIX Realizace Velké Popovice (1)
SENDWIX Realizace Velké Popovice (2)
Převazba rohu Sendwix
Systém SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly hodnoty doporučované normou. Volitelná tloušťka zateplení (ve standardu 100–240 mm) určuje tepelnětechnické vlastnosti obvodového zdiva a tudíž i celkový tepelný odpor stěn. Systém tak nabízí celkem 64 různých řešení, která se liší skladbou i tepelnětechnickými parametry. Projektant či investor si může v závislosti na stavebním záměru výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla libovolně vybrat.
Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí topné soustavy, čímž se významně sníží spotřeba energií. KMB SENDWIX navíc vyniká skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB – tzv. akustická pohoda), zdivo je bezpečné (nehořlavé – třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).
Minimalizace tepelných mostů
I když se tzv. tepelné mosty snadněji eliminují u sendvičového zdiva, jako je systém SENDWIX, než u jednovrstvých konstrukcí, přišla KM BETA s novinkou pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby. Nový prvek SENDWIX THERM je vyroben s využitím speciální příměsi, která zvyšuje tepelný odpor o 50 %. Prvek se používá jako první zakládací řada zdicích prvků.
Systém SENDWIX úzce navazuje na další sortiment společnosti KM Beta, například maltové a omítkové směsi PROFIMIX. Tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Tyto materiály můžete nyní koupit se slevou až 50 % v rámci akce 100% garance slevy od KM BETA. Podrobnosti na www.kmbeta.cz nebo na infolince 800 150 200.
