CEMEX - moderní betony šetří čas a zvyšují kvalitu (I)
Na svém firemním dni představila společnost CEMEX samozhutnitelný beton Compacton pro snadnou realizaci a fantastickou úsporu času a novinku Granisol - betonové plochy s dekorativním povrchem, které řeší časté problémy dlaždic vystavených zátěži.
CEMEX - Samozhutnitelné (snadnozhutnitelné) betony - Compacton
Samozhutnitelný beton vykazuje stejné parametry jako normální beton, ale při zcela jiné konzistenci a zpracovatelnosti. Tento beton má vysokou tekutost, ale přesto nevylučuje vodu ani v něm nesedá kamenivo. Samozhutnitelné betony se zhutňují vlastní vahou a tekutostí a vzduch se samovolně vylučuje ze směsi. Odstranění nutnosti strojního vibrování přináší eliminaci problémů špatného hutnění klasických betonů, kde dochází k častým vizuálním i statickým poruchám. Nevhodným hutněním betonu může být pevnost snížena až o 40 %. Samozhutnitelný beton je vhodný pro všechny typy konstrukcí: speciální, moderní, tenké i tvarově složité konstrukce, dále pro konstrukce s vysokým stupněm vyztužení a pro betonování v místech špatně přístupných pro hutnění. Velmi vhodný je také pro pohledové konstrukce, kde velmi výrazně eliminuje vznik kaveren a dutin.
Cemex - porovnání betonů a simulace obtékání vložených konstrukcí. Klasický beton (vlevo) se ukládá déle, je nutné časté přemísťování a důkladné hutnění po vrstvách. Samozhutnitelný beton (vpravo) se rychle a rovnoměrně přizpůsobí celému objemu bednění.
Cemex - samozhutnitelný beton spolehlivě zatekl okolo konstrukcí přímo při ukládání (vpravo), u klasického betonu musí následovat pečlivé zhutnění. (vlevo)
Vhodné použití:
  • Základové pasy (nalití do výkopu bez častého přejezdu či nutnosti čerpadla)
  • Základové desky (snadné dosažení perfektní roviny a rychlost provádění ekv. jako anhydritové podlahy)
  • Betonáž na špatně přístupných místech nebo na místech, kde by bylo hutnění problematické z hlediska bezpečnosti práce (podzemní parkoviště, ...)
  • Betonáž pilot
  • Provádění stěnových konstrukcí, sloupů apod. (možnost čerpání od spodu)
  • Realizace subtilních, odlehčených konstrukcí
CEMEX - NOVINKA - betonové plochy s vymývaným povrchem - GRANISOL
Při použití dlaždic je nutné v rámci podkladu vytvořit velký objem podkladních vrstev, které je nutno postupně hutnit a provádění je tak pracné a dčasově náročné. K častým problémům dochází právě v důsledku nedostatečného provedení podloží, kdy při větším zatížení dochází k poklesu a poruchám realizované plochy. Nemalým problémem je rovněž údržba povrchů z dlaždic vzhledem k zarůstání spár vegetací.
Cemex přichází s novým řešením - obdobnou strukturu povrchu lze nyní docílit na ucelené kompaktní ploše, která je tvořena betonovou deskou nevyžadující vytvoření objemného podkladního lože. Toto řešení je vhodné všechny typy venkovních vodorovných ploch.
Granisol- betonová plocha s vymývaným povrchem bez problémových spár
Použití:
  • Chodníky
  • Plochy u rodinných domů
  • Dopravní komunikace
  • Pěší zóny, náměstí
  • Okolí veřejných budov
  • Parkovací plochy
  • Zpomalovací silniční pruhy
  • Příjezdové cesty
  • Plochy okolo bazénů
  • Terasy a parky
Výhody betonu Granisol s vymývaným:
  • mrazuvzdornost
  • protiskluznost (zvýšení protiskluzu je možné použitím drceného kameniva - vhodné například pro vjezdy do garáží)
  • odolnost proti posypovým solím
  • snadné řešení návaznosti na okolní konstrukce (sloupy, kanalizace, ...)
  • možné volit z barevné škály, betonovou směs je možné pigmentovat.
  • čištění se provádí běžnými postupy tlakovou vodou.
  • materiál je levnější než dlažba a ještě uspoříme za podkladové konstrukce.
Provádění povrchu s vymývanými oblázky Granisol:
Betonáž se provádí pouze na zhutněnou zeminu nebo podsyp (dle zatížení a geologických podmínek). Po položení separační folie a výztuže se nalije betonová směs v tloušťce min. 10 cm (tloušťka je navržena pro konkrétní zatížení). Plochu přerušují jen dilatační spáry. Po ukončení betonáže je aplikován postřik, který následně umožní kontrolované vymytí povrchové vrstvy pojiva. Postřik je pigmentovaný pro snadnou kontrolu ošetřené plochy. Tlakovou vodou je následně po cca 12 hodinách vymyta povrchová vrstva tl. cca 3 mm.
Podívejte se na snadné a rychlé provádění Granisol povrchu
CEMEX připravil v tomto roce v rámci celé České Republiky sérii odborných dnů, na kterých předával svým zákazníkům a odborné veřejnosti aktuální zkušenosti z praxe a vývoje moderních stavebních materiálů a technologií. Na odborných dnech u CEMEXu bylo možno zhlédnout nejen zajímavé přednášky specialistů společnosti CEMEX i dalších odborníků z oblasti stavebnictví, ale také unikátní praktické ukázky realizací pomocí těchto materiálů a technologií.
Poslechněte si zvukový záznam přednášky Ing. Šmída Speciální produkty CEMEX
