Univerzální zahradní tvárnice Playstone: chytré řešení staveb na zahradě i ve veřejném prostoru
Pokud hledáte systém, kterým byste snadno a rychle vyřešili různé stavební úpravy na zahradě, chatě nebo třeba v městském parku, máme pro vás tip na univerzální a zároveň designové řešení. Playstone od Liaporu je chytré stavební řešení pro každého, kdo chce prakticky, rychle a bez složitých stavebních postupů vyřešit úpravy jak doma, tak i ve veřejném prostoru. Díky jednoduchému systému skládání zvládne stavět každý zručnější kutil, a to bez malty, lepidla nebo betonování.
1. Zídky, opěrné stěny a členění prostoru
Z Playstonu snadno postavíte nízké i vyšší okrasné a opěrné zídky. Díky možnosti různě prvky v sestavě otáčet vytvoříte snadno i různě členitou zeď, třeba s výklenky pro popínavé rostliny. Tvarovky se dají skládat nasucho, takže s výjimkou velmi vysokých staveb obvykle nemusíte řešit armování a betonování. Pokud si to však stavba vyžaduje, je její zpevnění díky prostupům snadné.
2. Vyvýšené záhony, betonové květináče
Z prvků Playstone snadno postavíte i vyvýšený záhon, stabilní květináč nebo sestavu pro pěstování bylinek. Díky odolnosti a stabilitě jsou tyto stavby vhodné nejen na soukromou zahradu, ale i do veřejných prostor, kde je potřeba, aby záhony něco vydržely.
3. Lavičky, posezení a další venkovní inventář
Pokud hledáte způsob, jak udělat lavičku, nízkou zídku k sezení, nebo praktický stolek, Playstone zvládne i to. Tvárnice z keramického betonu bez problémů odolají mrazu, dešti i slunci. Hodí se tedy na celoroční venkovní použití. A díky široké nabídce betonových, plastových a dřevěných krytů snadno vykouzlíte praktické sedací i odkládací plochy.
4. Další sestavy
Z Playstonu si můžete vytvořit i další sestavy, které snadno přizpůsobíte velikostí a tvarem zvolenému prostoru. Fantazii se ale meze nekladou. Postavte si třeba:
  • ohniště,
  • vinotéky a regály,
  • dětská pískoviště,
  • a podobně.
Díky tomu, že se v naprosté většině případů bude jednat o suchou stavbu, můžete sestavu kdykoliv přestavět nebo rozšířit podle aktuálních potřeb.
Další sestavy
Další sestavy
Další sestavy
Snadná stavba
Stavět z Playstonů je snadné. Stačí mít rovný povrch, ideálně dvoje silné ruce. Pak už stačí jen prvky naskládat do zvolené sestavy. Nezapomeňte ale na pečlivost a vodováhu, která vám při každém kroku pomůže zkontrolovat, že vše sedí, jak má.
Další výhody:
  • Skládání nasucho – obvykle není potřeba žádná malta, lepidlo ani jiný spojovací materiál.
  • Lehčí manipulace – díky keramickému betonu, ze kterého se Playstone vyrábí, mají tvarovky až o 30 % nižší hmotnost než běžné betonové prvky.
  • Snadná přestavba – pokud si časem rozmyslíte jinou variantu, lze stavbu rozebrat a složit jinak.
  • Odolnost – keramický beton je mrazuvzdorný a trvanlivý, vhodný pro celoroční venkovní použití.
  • Minimální nároky na údržbu – betonové prvky nevyžadují prakticky žádnou údržbu.
Kde Playstone koupit?
Prvky Playstone si můžete objednat na webu www.liastone.cz, kde také najdete vzorové sestavy a fotky z mnoha realizací pro inspiraci. Playstone je k dostání také v síti stavebnin Hornbach, DEK, MPL, HELD.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
