WEBINÁŘ: Bednění ztužujících věnců v konstrukčním systému HELUZ
Sledujte webinář o bednění ztužujících věnců s představením nejnovějšího systémového řešení s věncovkou HELUZ RAPID. Špičkový odborník a produktový manažer společnosti HELUZ cihlářský průmysl a.s., Ing. Pavel Heinrich, představí typové skladby věnců a detaily uložení pozednice, ukáže výsledky modelování dvourozměrného šíření tepla a projde jednotlivé kroky montáže věncovky HELUZ RAPID včetně nutných pracovních nástrojů a ukázek realizace z dokončených staveb.
Pro bednění ztužujících věnců v systému HELUZ lze využít standardní věncovky, vyznačující se snadným zděním. U jednovrstvého zdiva je při jejich použití třeba dobře zvážit dostatek prostoru na vloženou tepelnou izolaci mezi věncovkou a železobetonovým věncem.
Druhou možností je použití věncovek ve tvaru U. Ty jsou bez výhrad vhodné pro zateplené zdivo. Nejčastěji se používají pro zdivo tl. 30 cm.
Společnost HELUZ představuje nejnovější způsob bednění s věncovkou HELUZ RAPID 5,5/25 určenou pro jednovrtsvé zdivo z broušených cihel. Jde o prvek z cihelného střepu s integrovanou tepelnou izolací. Čísla v názvu věncovky vyjadřují modulové rozměry v centimetrech: tloušťku a výšku.
Jde o výhodné řešení pro domy s velmi nízkou energetickou náročností. Tepelný odpor věncovky HELUZ RAPID je 1,24 m2K/W, což je přibližně dvojnásobek hodnoty tepelného odporu dutinové věncovky plněné polystyrenem 2in1. Nízká hmotnost pouhých 7,8 kg při délce 1 250 mm navíc zaručuje velmi snadnou manipulaci.
HELUZ RAPID je systémové řešení, dodává se s pěnou HELUZ pro zdění a veškerým montážním příslušenstvím.
Webinář s praktickými tipy podporuje získání doživotní záruky HELUZ.
Podívejte se nyní také na náš předchozí webinář Konstrukční řešení Heluz v praxi.
Pokud nechcete zmeškat další webináře, videa a články, přihlaste se k odběru novinek.
