Bednění ztužujících věnců v konstrukčním systému HELUZ
Již tento pátek můžete sledovat webinář o bednění ztužujících věnců v konstrukčním systému HELUZ. Špičkový odborník a produktový manažer společnosti HELUZ cihlářský průmysl a.s., Ing. Pavel Heinrich, ukáže všechny způsoby bednění zejména pro systémy z broušených cihel a na skutečných realizacích představí nejnovější věncovku HELUZ RAPID 5,5/25.
Diváci ESTAV.tv mohou sledovat webinář již ve čtvrtek 6. 2. 2025.
Pro bednění ztužujících věnců v systému HELUZ lze využít standardní věncovky, vyznačující se snadným zděním. U jednovrstvého zdiva je při jejich použití třeba dobře zvážit dostatek prostoru na vloženou tepelnou izolaci mezi věncovkou a železobetonovým věncem.
Druhou možností je použití věncovek ve tvaru U. Ty jsou bez výhrad vhodné pro zateplené zdivo. Nejčastěji se používají pro zdivo tl. 30 cm.
Realizují se nadále i tradiční způsoby bednění stavebními deskami. Řešení je však značně pracné a náročné na spotřebu a odpis materiálu bednění.
Společnost HELUZ představuje nejnovější způsob bednění s věncovkou HELUZ RAPID 5,5/25 určenou pro jednovrtsvé zdivo z broušených cihel. Jde o prvek z cihelného střepu s integrovanou tepelnou izolací. Čísla v názvu věncovky vyjadřují modulové rozměry v centimetrech: tloušťku a výšku.
Jde o výhodné řešení pro domy s velmi nízkou energetickou náročností. Tepelný odpor věncovky HELUZ RAPID je 1,24 m2K/W, což je přibližně dvojnásobek hodnoty tepelného odporu dutinové věncovky plněné polystyrenem 2in1. Nízká hmotnost pouhých 7,8 kg při délce 1 250 mm navíc zaručuje velmi snadnou manipulaci.
HELUZ RAPID je systémové řešení, dodává se s pěnou HELUZ pro zdění a veškerým montážním příslušenstvím.
Ve webináři se seznámíte s typovými skladbami věnců pro bungalovy, s typovými konstrukčními detaily uložení pozednice a krovu, a to pro budovy s těžkými stropy z tvarovek HELUZ MIAKO a s lehkými stropy ze sádrokartonových konstrukcí.
Pavel Heinrich dále ukáže výsledky testů průběhu teplot v konstrukci při modelování dvourozměrného šíření tepla a projde jednotlivé kroky montáže věncovky HELUZ RAPID včetně nutných pracovních nástrojů.
Na závěr se můžete těšit na fotogalerii použití věncovky HELUZ RAPID na reálných stavbách.
Webinář s praktickými tipy podporuje získání doživotní záruky HELUZ.
Podívejte se nyní také na náš předchozí webinář Konstrukční řešení Heluz v praxi.
Pokud nechcete zmeškat další webináře, videa a články, přihlaste se k odběru novinek.
