Tvárnice Liapor pro stavbu sportovních areálů
Při stavbě sportovních areálů je dáván důraz především na funkčnost a také odolnost vůči opotřebení, které jdou ruku v ruce s moderním industriálním designem. Tyto požadavky zpravidla předurčují volbu stavebních materiálů. Díky dlouhověkosti i vzhledu velmi často pří výstavbě sportovišť dominuje beton. Tvárnice z lehkého Liaporbetonu přináší ale ještě další výhody.
Liaporbeton má velmi specifické vlastnosti. Kromě zmíněné odolnosti, pevnosti a nezbytné tvrdosti na povrchu má vysokou požární odolnost, která vyhoví prakticky všem kategoriím staveb.
Zdivo z Liaporbetonu
Zdivo vyráběné z Liaporbetonu má také obecně dobré tepelně-izolační vlastnosti a nízkou objemovou hmotnost – dle druhu tvarovky 450 až 1.760 kg/m3. Za obě tyto vlastnosti vděčí lehkému keramickému kamenivu Liapor, které v jeho receptuře nahrazuje běžné kamenivo.
Tvarovky určené pro zdění obvodových stěn nebo příček mají navíc tu vlastnost, že vylepšují akustický komfort. Je to dáno pórovitou strukturou uvnitř tvarovky, kde vytvořené komůrky zachycují široký rozsah zvukových vln při relativně malé tloušťce materiálu.
Pohledové zdivo (Liapor R) zase vyniká pravidelnou strukturou povrchu, průmyslovým vzhledem, barevnou stálostí a vysokou životností. S pohledovými tvarovkami Liapor lze realizovat nosné i nenosné příčky v chodbách, suterénech, sklepech nebo koridorech.
Bez omítek
Tvarovky z Liaporu jsou určeny pro rychlé a přesné zdění buď beze spár, nebo s pohledovými spárami. Není nutné je omítat. Lze je ponechat v jejich přirozených barvách, nebo opatřit sjednocujícím nátěrem. Při stavbě tak lze získat nejen atraktivní vzhled, ale také nemalou technologickou úsporu času.
Liaporové tvárnice v praxi
Projektanti uplatnili výhody tvarovek Liapor již při stavbě celé řady sportovních staveb. Namátkou vybíráme např.:
- Zimní stadion Zimák v Teplicích
- Sportovně rekreační areál Krajinka
- Fotbalový stadion Slavie v pražském Edenu
- hokejový stadion Polárka ve Frýdku-Místku
- Sportovní hala v Třinci
- KV Aréna v Karlových Varech
- A další.
Další informace o zdivu z Liaporbetonu najdete na webu www.liapor.cz.
