KMB SENDWIX – výhodné řešení pro nízkoenergetické a pasivní stavby
KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a.s., je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Zdivo z vápenopískových cihel SENDWIX má díky svým vynikajícím vlastnostem a vysoké objemové hmotnosti taky výborné akustické vlastnosti, vysokou schopnost tepelné akumulace i mimořádnou pevnost, a to vše při velmi malých tloušťkách.
Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven tlakem ze směsi vápna, přírodního křemičitého písku a vody a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. I když výstavba s použitím vícevrstvých konstrukcí z vápenopískového zdiva představuje jeden z nejmodernějších způsobů vůbec, tento materiál je používán a ověřen už více než 100 let – kdysi zejména pro venkovní pohledové a nosné konstrukce (plotové zídky, antoníčky pro elektřinu a plyn, fasádní obklady atd.). Prvky jsou prokazatelně mrazuvzdorné a mají vysokou požární odolnost.
Variabilita a úspora
Výrobce systému – společnost KM Beta, a.s., nabízí hned několik variant sendvičové konstrukce: investor si ve spolupráci s projektantem může vybrat izolant, který nejvíce odpovídá jeho potřebám a finančním možnostem. Přesný tvar jednotlivých prvků a jednoduchost konstrukce obvodových i vnitřních nosných stěn díky a přesné zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby snadnou kontrolu správnosti a kvality provedení. Přesné tvárnice navíc nevyžadují komplikovanou povrchovou úpravu – postačí tenkovrstvé omítky, což představuje další investiční úsporu. Vápenopískové zdivo plní funkci hlavně statickou a konstrukční, izolace je přidána podle vybrané varianty až po dokončení konstrukční části stavby, proces výstavby je tak snadno organizovatelný i kontrolovatelný.
Mimořádná pevnost vápenopískových cihel SENDWIX umožňuje stavět velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm, což významně zvyšuje – při stejném obestavěném prostoru (proti současným stavbám z jednovrstvého zdiva) – užitnou podlahovou plochu (u přízemního domku o cca až 5 m2). Výborný akustický útlum nosných stěn i příček, přispívá k pohodě bydlení i v místnostech mezi dvěma byty, ale i uvnitř jednoho bytu nebo domu.
Sortiment
KMB SENDWIX je dokonale promyšlený systém. Tomu odpovídá i široký sortiment doplňkových tvárnic a dalšího příslušenství. Součástí systému jsou prvky pro zdění nosných stěn tl. 175, 200, 240 a 290 mm a příček tl. 115 mm, a dále pak překlady, věncovky, cihly pro lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a další pomocný materiál.
Výrobce si zakládá na celkové provázanosti jednotlivých prvků a na systémovém řešení všech možných detailů. Jeho důležitou součástí jsou mimo jiné výrobky s označením SENDWIX – THERM: vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn. Tyto výrobky se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 200, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.
Hlavní výhody systému:
  1. vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost
  2. hygienická nezávadnost
  3. mrazuvzdornost a nízká nasákavost
  4. vysoká produktivita práce při zdění díky velkým formátům a systému pero-drážka
  5. přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí díky přesným rozměrům
  6. manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes, příp. minijeřábkem MK 300
  7. jednotný modulový systém
Stavebnice pro dospělé
Přesné výrobky umožňují rychlou a efektivní výstavbu. KM Beta dodává systém SENDWIX s celou řadou pomůcek a příslušenství, které vlastní proces výstavby urychlují a zjednodušují. Jsou to zejména: dávkovač lepidla (i ve variantě s posuvným hradítkem), přesná lžíce, univerzální a zaslepovací víčka různých rozměrů, nerezové kotvy apod. Manipulaci s cihlami ulehčují háky, několik typů kleští a již zmíněný minijeřáb. Díky tomu lze stavbu ze systému KMB SENDWIX zvládnout v mimořádně krátkém čase i při dodržení všech předepsaných technologických postupů a přestávek.
Více informací o systému najdete na www.sendwix.cz
