Doporučení pro funkční skladbu vápenopískového obvodového zdiva s využitím polystyrenové izolace
Základem unikátního zdicího systému KMB Sendwix od společnosti KM Beta je vápenopískový zdicí kvádr SENDWIX, vyrobený ze směsi vápna, přírodního křemičitého písku a vody, který je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. Systém umožňuje nejen vysokou tvarovou a architektonickou variabilitu, ale také výstavbu domů až do sedmi podlaží.
Systém SENDWIX je možné realizovat v několika variantách tlouštěk nosných stěn 175, 200, 240 a 290 mm s různým typem tepelné izolace a povrchových úprav. Velkou výhodou systému, kromě vysoké pevnosti, nosnosti, vynikajících tepelně akumulačních a zvukově izolačních schopností materiálu, je i vysoká přesnost zdění na lepidlo. Systém SENDWIX se navrhuje např. s lícovou přizdívkou, nebo s kontaktním zateplením s tepelně izolační vrstvou z minerální vlny, nebo také s levnější variantou z polystyrenu.
Hlavní výhody systému:
  1. vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově izolační schopnost
  2. hygienická nezávadnost
  3. mrazuvzdornost a nízká nasákavost
  4. vysoká produktivita práce při zdění na lepidlo díky velkým formátům a systému pero-drážka
  5. přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí díky přesným rozměrům kvádrů
  6. možnost manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes, příp. minijeřábkem MK 300
  7. jednotný modulový systém
KMB SENDWIX P – kontaktní omítkový systém s polystyrenovou izolací
KMB SENDWIX P se od varianty M (viz článek zde) odlišuje především použitím pěnového polystyrenu v izolačním souvrství. Povrchová úprava systému je opět provedena z omítek společnosti KM BETA a.s. – KMB PROFIMIX. Tloušťku tepelné izolace je možné volit po 20 mm od 120 mm a tím dosahovat požadovaných tepelně technických parametrů pro energeticky úsporné až pasivní domy.
Systém je vhodný pro výstavbu rodinných domů a bytových nebo občanských staveb. Od letošního roku jsou nově doplněny zdicí prvky pro nosné stěny o tloušťce 200 mm. Zájemcům o moderní stavební technologie nabízí vysokou užitnou hodnotu, elegantní vzhled a dokonalé mikroklima v interiéru za srovnatelné ceny s běžným jednoplášťovým zdivem.
Nosná konstrukce může být vyzděna z kvádrů SENDWIX, pro tl. 175 mm 12DF-LD (498×175×248 mm) a 6DF-LD (248×175×248 mm), pro tl. 200 mm 7DF-LD (248×200×248 mm) a 14DF-LD (498×200×248 mm), nebo7DF-LP (248×200×248 mm) a 14DF-LP (498×200×248 mm), pro tl. 240 mm 8DF-D (248×240×238 mm), 8DF-LD (248×240×248 mm) a 16DF-LD (498×240×248 mm), 5DF-P (290×240×113 mm) nebo 5DF-LD (290×240×123 mm) . Pro zdění kvádrů 8DF-D a 5DF-P je použita zdicí malta PROFIMIX ZM 920 v tloušťce spáry cca 12 mm nebo Lepidlo SX - PROFIMIX ZM 921 v tl. cca 2 mm pro formáty kvádrů s označením „L“ určených pro přesné zdění. Vnitřní povrch je opatřen jednovrstvou vnitřní omítkou PROFIMIX JM 303 nebo lepidlem PROFIMIX LM 711 s perlinkou a štukem PROFIMIX JM 302.
Při realizaci zateplení se lepicí maltou PROFIMIX LM 710 k podkladu přilepí desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu o základních rozměrech 1000×500 mm. Izolaci je nutné k podkladu kotvit talířovými hmoždinkami. Její použití je ale omezeno maximální výškou stavby podle požadavků požárních předpisů. Při izolaci soklových a suterénních částí stavby se používají soklové a perimetrické izolační desky z XPS. Při řešení nároží, ostění oken, soklových přechodů a různých atypických částí stavby, jsou použity speciální profily.
Na tepelnou izolaci je nanesena 3 mm silná armovací vrstva lepidla PROFIMIX LM 710, do které je zatlačena armovací mřížka R 131. Armovací vrstva je dále opatřena penetračním nátěrem pro lepší přilnutí probarvené nebo bílé rýhované nebo zatírané omítky.
Obr. 1 KMB SENDWIX P – skladba
Tabulka 1: Skladba systému KMB SENDWIX P – tepelně izolační vlastnosti
Obr. 2 Stěna systému KMB Sendwix P
Doporučená skladba stěny:
  1. JM 303 jednovrstvá omítka ruční a strojní
  2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
  3. vápenopískový kvádr SENDWIX 175, 200, 240, 290 mm
  4. LM 710 lepicí a stěrkovací hmota – ETAG 004
  5. pěnový polystyren EPS 70 od 120 mm
  6. LM 710 lepicí a stěrkovací hmota – ETAG 004 + armovací mřížka R 131
  7. penetrace
  8. šlechtěná omítka
Výpočet dle ČSN 73 0540-4, teplotní pásmo 1, interní teplota 20,0 °C, interní vlhkost 60 %.
Více na www.kmbeta.cz
