KMB – přednosti sendvičového zdiva
Vápenopískové cihly se dají použít pro obvodové i vnitřní zdivo. V interiéru se dá užít jak pro nosné, tak výplňové dělicí stěny, a to především pro svou pevnost v tlaku a zvukově izolační vlastnosti. Pro výše uvedené vlastnosti jsou vápenopískové cihly ideálním materiálem také pro vyzdívání tepelněizolačních vícevrstvých obvodových stěn. Proto je společnost KM Beta jedním ze čtyř autorů prvního certifikovaného systému zděných sendvičových konstrukcí na domácím trhu, který nese obchodní značku SENDWIX.
KMB SENDWIX je systém vícevrstvého zdění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy
KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.
Přednosti systému KMB SENDWIX spočívají v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách, které vyjadřují tyto parametry: tepelný odpor R = 6,87 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K, index vzduchové průzvučnosti Rw = 54 dB, pevnost 40 MPa, požární odolnost – třída A – nehořlavé, radioaktivita I = 0,2, a pracnost – 0,52 Nh/m2. Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB SENDWIX.
Navíc dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry dosahuje KMB SENDWIX díky vysoké pevnosti zdicích prvků při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), čímž dochází ke zmíněným významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy. I z tohoto důvodu jsou vápenopískové cihly KMB SENDWIX úspornějším řešením proti třeba páleným červeným blokům.
Díky nadstandardní tepelné akumulaci systému KMB SENDWIX je otopná sezona podstatně kratší
Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Obecně lze konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. Tento parametr oceníte obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy přes den teploty šplhají nad 20 °C, zatímco večer, v noci a ráno klesají blízko k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 °C po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokážou akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období.
U masivního domu ze systému KMB SENDWIX s nepřekonatelnou akumulací tepla tak například při noční vnější teplotě 7 °C za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií a peněz. Níže uvedená tabulka porovnává délku otopné sezóny na experimentálních domech v německém Darmstadtu.
Porovnání délky otopné sezóny u stavby se shodnými tepelnými ztrátami a jinou akumulací
Měření probíhalo na experimentálních domech v německém Darmstadtu více než rok, domy byly na jednom místě vystaveny shodným podmínkám.
KonstrukceKlasifikaceOtopná sezóna(dní)
KMB SENDWIX M 2410masivní (vysoká akumulace)3. 11.–6. 4.154
pálený blok 44 P+Dmasivní – (solidní akumulace)28. 10.–16. 4.170
plynosilikát P2-400lehká + (nízká akumulace)20. 10.–20. 4.182
U zdicích prvků KMB SENDWIX se lepí jen ložná plocha, i proto stavba roste rychleji
Z pohledu investora hraje zásadní roli nejen finanční úspora, ale třeba i rychlost výstavby – zdicí prvky KMB SENDWIX se pokládají na pero a drážku a lepidlem se natírá jen ložná plocha, takže pracnost je nižší. Pro lepení se používá cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění v tloušťce vrstvy pouhé 2 mm. Jedná se o speciálně upravený materiál s vyšší přilnavostí pro lepení vápenopískových cihel. Díky lepidlu je tak odbourán mokrý proces nanášení malty, takže stavba se nemusí nechat přes zimu vymrznout. Dalšími praktickými přednostmi vápenopískových cihel je například to, že jsou nenasákavé a bez pórů, proto při deštích na rozdíl od pálených materiálů nenasákají v takové míře. Nebo že zdi jsou hladké, takže vnitřní omítky lze aplikovat pouze jako tenkovrstvé.
Systém KMB SENDWIX byl certifikován od vnitřní omítky po vnější zdivo včetně lepidel, celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy:
  • SENDWIX L – provětrávaný systém s lícovou přizdívkou a minerální izolací
  • SENDWIX M – kontaktní omítkový systém s minerální izolací
  • SENDWIX P – kontaktní omítkový systém s polystyrénovou izolací
Malty a omítky KM BETA
Při výstavbě ze systému KMB SENDWIX (kompletní nabídku zdících prvků najdete na www.sendwix.cz) doporučujeme k vápenopískovému programu KM BETA využít širokou nabídku maltových směsí a omítek řady PROFIMIX. Pokud se rozhodnete pro stavbu „na lepidlo“, využijte tenkovrstvou zdící maltu s označením ZM 921 – Lepidlo SX (tl. vrstvy 2 mm) a pro horizontální vyrovnání první vrstvy zdící maltu s označením ZM 920. (tl. první vrstvy 10–30 mm).
KM BETA vám nabízí i užitečný online nástroj pro výpočet spotřeby. Stačí zadat plochu v m2, kterou si přejete omítnout a v tabulce zjistíte potřebné množství vhodné směsi. Další návrhy a postupy najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz.
Na webových stránkách www.sendwix.cz najdete i další výhodné služby, jako je statické posouzení KMB, podklady pro energetický štítek, servis při nákupu materiálu (pomoc u obchodního partnera). Výrobce pro realizační firmy nabízí i technické zaškolení a pravidelnou kontrolu dodávek a servis u celé výstavby.
Stavte s námi www.kmbeta.cz
