Tyčový vlhkoměr sypkých hmot na bázi dřeva EVO – Chips
S novinkou pod označením Merlin EVO – Chips na český a slovenský trh s vlhkoměry přichází firma Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA a reaguje tak na vzrůstající poptávkou po vlhkoměrech na sypké dřevěné materiály. K tomuto účelu byl vyvinut tyčový vlhkoměr s označením EVO – Chips.
Vlhkoměr je určen zejména pro společnosti zabývající se přepravou velkoobjemovými kamiony pro transport sypkých hmot nejen na bázi dřeva, pro koncové zpracovatele biomasy na bázi dřeva, ať se jedná o účely energetického využití nebo jako vstupní surovina k dalšímu technologickému zpracování.
Vlhkoměr s označením Merlin EVO – Chips Vám zobrazí na displeji vlhkost a teplotu měřeného materiálu.
- pro dopravce: Tak mohu získat informaci, kolik mohu na velkoobjemový dopravní prostředek naložit nákladu, abych nepřetěžoval soupravu a neplatil pokuty při silničních kontrolách. Tímto vlhkoměrem by měl být vybaven každý řidič nebo stanoviště nakládky.
- pro nakupčí: Tím znám informaci o množství vlhkosti v přejímaném materiálu. Má značný vliv na to, zda platím za nakoupenou biomasu nebo za vodu ve formě vlhkosti. Znám přepočet lutro / atro.
- pro zpracovatele: Tím znám informaci o množství vlhkosti ve zpracovávaném materiálu.
- pro energetické využití: Tím znám informaci o množství vlhkosti v materiálu určeném k energetickému zpracování. Vím, jak dobře nebo špatně v závislosti na vlhkosti bude hořet kotel, respektive jaké dosáhne výhřevnosti materiálu a výkonu.
- pro výrobce kotlů: Tím znám informaci o množství vlhkosti v materiálu určeném k energetickému zpracování. Vím, jak konstruovat kotle, respektive topeniště kotlů k tomu, aby kotle na spalování biomasy dosahovaly nejlepších parametrů. U zákazníka je možné promptně měřit parametry spalovaného paliva při reklamacích technických parametrů kotlů.
Vlhkoměr slouží k rychlému měření vlhkosti sypkých materiálů nejen na bázi dřeva:
- štěpky,
- pilin, hoblin
- kůry
- pelet
- a dalších.
Vlhkoměr s tyčovým senzorem se zapíchne do hromady výše zmiňovaného materiálu. Tlačítkem „ON“ se aktivuje vlhkoměr. Pohybem tlačítka se šipkou vybere typ měřeného materiálu (štěpky, piliny a hobliny, kůra, pelety). Na displeji se automaticky zobrazí již hodnota vlhkosti měřeného materiálu. Hodnota vlhkosti vyhodnocovaného materiálu je vyjádřena v procentech, absolutní hodnotou vlhkosti. Současně s hodnotou vlhkosti dřevěných materiálů se získá informace o aktuální teplotě materiálu v oblasti tyčového senzoru. Do paměti vlhkoměru se mohou měření záznamenat a lze zapsat krátkou poznámku. Následně lze prostřednictvím příslušenství (datového kabelu, software, PC nebo tiskárny) data uložená v paměti vlhkoměru vyvolat a dále s nimi pracovat.
| Měřicí rozsah vlhkosti materiálů: | 10 až 50 % |
| Zobrazení na displeji s přesností na: | 0,5 % |
| Měřicí rozsah teploty materiálů: | −10 až 80 °C |
| Délka tyčového senzoru: | 1 m |
| Automatická kalibrace na teplotu | |
| Možnost uložení až 10 000 hodnot do paměti vlhkoměru | |
| Podsvícený LCD displej s vysokým rozlišením | |
Volitelné příslušenství:
- možnost propojení s PC
- možnost propojení s mobilní tiskárnou
- software
- datový kabel
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
