Lehké betony Liapor Mix nejen do podlahových konstrukcí
Lehké betony Liapor Mix mají speciální recepturu, v níž je běžné kamenivo nahrazeno lehkým keramickým kamenivem Liapor. Díky této modifikaci získává beton celou řadu nových vlastností.
K hlavním výhodám patří až o 2/3 nižší hmotnost a velmi dobré tepelně izolační parametry, což je výhodné především při rekonstrukcích podlah ve starších budovách. Nyní ale najdete v nabídce suchých směsí Liapor Mix novinku s garantovanou pevností v tlaku, kterou lze použít i do nosných konstrukcí.
Využití v nosných konstrukcích
Nový Liapor Mix Statik je možné na rozdíl od variant Liapor Mix a Liapor Mix final použít všude tam, kde vznikne potřeba konstrukci vylehčit při zachování dostatečné vyšší pevnosti betonu. Může se jednat například o lehké betonové stropní konstrukce, vyztužené nosné vrstvy podlah, keramických a klenbových stropů nebo balkony. O vhodnosti použití by však měl vždy rozhodovat projektant nebo statik na základě výpočtu. Pevnost v tlaku je u tohoto lehkého betonu garantována hodnotou 18 MPa.
Využití lehkého betonu v podlahách
Pro realizace nových či rekonstrukce starých podlah využijte Liapor Mix (4–8 mm) a Liapor Mix final (1–4 mm). První jmenovaný je určen především pro lehké výplňové, tepelně izolační a podkladové vrstvy. Z názvu druhého vyplývá, že se jedná o potěrový beton vhodný především pro finální vrstvy podlah. Společně fungují jako ideální systém pro betonové podlahy. Pod nášlapnou vrstvu pak lze na lehký beton použít ještě tenkou vyrovnávací vrstvu samonivelační stěrky. Minimální doporučená výška vrstvy je u obou těchto typů lehkého betonu 50 mm. Aplikovat je lze na tuhé podklady, jako jsou klenbové, keramické nebo monolitické a prefabrikované betonové stropy. Jejich použití se nedoporučuje na dřevěné trámové stropy a do potěrů těžkých plovoucích podlah.
Jak správně postupovat při realizaci lehké betonové podlahy se můžete podívat v krátkém videu:
Snadné použití
Nižší hmotnost oceníte u všech typů lehkého betonu Liaporu Mix už při skládání pytlů na stavbě. Manipuluje se s nimi totiž mnohem lépe, než jste zvyklí u klasického betonu. Samotná příprava se od běžného betonu už tolik neliší. Suchá směs se rozmíchá s vodou podle návodu na obalu. Připravený beton se nanáší v požadované tloušťce na podklad a urovnává zednickým hladítkem. Jedná se o poměrně rychle tuhnoucí materiál, proto je potřeba jej zpracovávat bez zbytečného prodlení.
Koupíte on-line i v obchodní síti
Liapor Mix, Liapor Mix final i Liapor Mix Statik najdete v sortimentu e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor a stavebninách DEK po celé ČR.
Další technické informace o suché směsi pro přípravu lehkého betonu s keramickým kamenivem najdete na webu www.liapor.cz.
