Weber.rep surface prémiová malta na opravy betonu
Při využití vysprávkové malty Weber.rep surface již nemusíte používat antikorozní nátěr na ochranu betonových armatur.
Odhadem až 75 % opravovaných železobetonových konstrukcí vyžaduje pasivaci ocelové výztuže ochranným nátěrem. Mezi hlavní příčiny degradace betonu patří karbonatace (oxid uhličitý) a chloridové ionty (znečištění, rozmrazovací sole).
Nový beton má pH 13, což představuje přirozenou ochranu armatur před korozí. Kombinací účinků chloridů (znečištění, posypová sůl) a karbonatace betonu se pH betonu snižuje až na 9. Při této hodnotě již dochází k poškozování armatur, k jejich korozi a zvětšování objemu, což vede k narušování betonu a ztrátě pevnosti jejich struktury.
Weber.rep surface – má antikorozní účinky a chrání armatury před korozí, prodlužuje životnost stavebního díla
Podle normy EN206-1 se koroze betonových armatur objevuje ve chvíli, kdy míra propouštění chloridů přesahuje 0,4 % hmotnosti cementu.
Propustnost malt na chloridy
weber.rep surface – brání pronikání chloridů
Testy karbonatace betonu prováděné v naší výzkumné laboratoři a souběžně ve státní laboratoři LERM* (*Státní výzkumná laboratoř stavebních materiálů).
Testy karbonizace vysprávkové malty na beton se provádějí podle normy s 1% CO2. Naše testy se provádějí s 50% CO2 a dokazují odolnost weber.rep surface vůči karbonataci.
100% úspora
Při aplikaci na 1 m² s tloušťkou 3 cm
Při aplikaci na 1 m2 s tloušťkou 3 cm
weber.rep surface – dokonale odolává karbonataci
Standardní vysprávkové malty jsou „těžké“ mají spotřebu cca 20 kg/10 mm/m2
weber.rep surface je lehčená správková malta – se spotřebou 16 kg/10 mm/m2
weber.rep surface – šetří nejen vaše náklady, ale současně i životní prostředí nižší tvorbou skleníkových plynů CO2
weber.rep surface v kostce
  • obsahuje inhibitor koroze
  • antikorozní účinky
  • zušlechtěn PPL vlákny
  • lehčený
  • nízká spotřeba 16 kg/10 mm/m2
  • univerzální
  • pro doplnění betonu až 70 mm
  • pro plošné vyhlazení betonu
  • max. zrnitost 1 mm
  • EN 1504-3, R3
Weber přináší inovace pro kvalitnější a trvanlivější opravy!
Něco o Weber:
je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby a technických malt.
Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
