Kompozitní GFRP tyčová výztuž ARMASTEK - výhodnější náhrada za ocelovou výztuž
Hustota kompozitní armatury do betonu je 4x nižší než u ocelové armatury při současném zvýšení pevnostních vlastností a je vhodná např. při zvýšeném riziku koroze nebo pokud se uvažuje s řezáním vyztužené konstrukce.
Kompozitní GFRP tyčová výztuž ARMASTEK je skelným vláknem vyztužená polymerová tyč, vyrobená ze skelných vláken, které jsou impregnované tepelně vytvrzující polymerovou pryskyřicí. Výztuže jsou světlě až tmavě žluté barvy.
SORTIMENT
  • Standardně se vyrábí v průměrech 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, a 16 mm, a v délkách do 12 m.
  • Průměry výztuže od 4 mm do 10 mm se dodávají ve svitcích (cívkách) o délce od 50 m do 100 m.
  • Tyče jsou po obvodu profilované ovinutím spirálou, zabezpečující soudržnost s betonem.
POUŽITÍ A VLASTNOSTI
Kompozitní GFRP tyčová výztuž ARMASTEK je určena na vyztužování betonových konstrukcí. Používá se především do těch částí staveb, které jsou vystavené zvýšenému riziku koroze, do konstrukcí s požadavky na ochranu proti elektromagnetickým vlnám, a do konstrukcí kde se uvažuje s řezáním vyztužené konstrukce.
Výztuž není vhodná do konstrukcí, u kterých bude výztuž dlouhodobě vystavená teplotě na 60°C.
Kompozitní armaturu ARMASTEK je možné použít:
  • v průmyslových a občanských stavbách
  • v dopravních stavbách
  • v zemědělských stavbách
  • v betonových konstrukcích budov rozličného zaměření
  • v lehkých a těžkých betonech
  • v monolitech při zpevňování břehů řek
  • v mořských a přístavních stavbách
  • při stavbách kanalizací, meliorací, systémech odvodů vod
  • v základech infrastruktury chemických závodů
  • ve stavbách z betonu z předjatým i nepředpjatým armováním
  • při stavbách silničních podkladů
  • při stavbách v seismických oblastech
Hustota kompozitní armatury je 4x nižší než u ocelové armatury při současném zvýšení pevnostních vlastností. Při záměně ocelové armatury za kompozitní armaturu lze dosáhnout až 10x nižší hmotnost armatury.
