Akustická omítka, která nahrazuje klasické omítky a štuky
Nejlepší akustické úpravy interiéru jsou ty, kterých si nevšimnete. Tuto vlastnost dokonale splňuje novinka na českém trhu – akustická omítka. Produkt nahrazuje klasické omítky a štuky. Aplikace je super-rychlá na jakýkoliv povrch, beze-spárová, ohnivzdorná a především ekonomicky výhodná oproti standardnímu řešení prostorové akustiky.
Dobrá prostorová akustika je nezbytná pro celkové vnímání a využití prostoru. Ať už jde o koncertní sál, konferenční místnost, restauraci nebo kancelář, jsou zde důležité materiály, které dokáží efektivně absorbovat zvuk a tím zabránit nežádoucím dozvukům.
Naše společnost NOISE CONTROL se stala zástupcem pro Českou republiku v aplikaci tohoto jedinečného produktu nizozemské společnosti ASONA, která má více jak 35 let zkušeností ve vývoji vysoce kvalitních materiálů, které nejen zajišťují optimální akustické prostředí v různých situacích, ale především dotváří celkový design interiéru.
Produkty SONASPRAY a SONACOUSTIC spočívají v jedinečné kombinaci zvukově absorpční akustické omítky nebo akustického nástřiku v různých vrstvách a strukturách. Produkty nahrazují klasické omítky a štuky, jejich aplikace je super-rychlá s konečnou strukturou od hrubé až po extra hladkou s možností barevných provedení. Jsou bezespárové a na rozdíl od klasických podhledů neubírají interiéru jejich výšku. Nahrazují tak klasické stavební materiály, které nemají na interiérovou akustiku dobrý vliv. Produkty se přizpůsobují podkladu na který je nanášen systémem spray-on, nabízí tak svobodu při aplikaci na obloukové stropy, sloupy nebo stěny s kompletními křivkami.
Akustická omítka má všechny potřebné certifikace pro použití ve veřejných prostorách a také všechny vrstvy a druhy mají protokoly o měření zvukové pohltivosti (hodnoty až NRC = 1; αw = 1). Produkty SONASPRAY a SONACOUSTIC najdou uplatnění jak při rekonstrukcích – například průmyslových prostor a objektů na kanceláře atp., tak při výstavbě nových objektů – např. na chodby a vstupní prostory k omezení šíření hluku. Akustická omítka také reguluje kondenzaci a přispívá k tepelné izolaci interiéru. V západní Evropě se nejedná o žádnou novinku, tyto produkty slouží například na pařížském letišti, v Disneylandu.
SONASPRAY®
Sonaspray® je povrchový materiál, který se aplikuje nástřikem v prostorách, kde je žádoucí snížení doby dozvuku, snížení hluku a zlepšení akustiky. Sonaspray® se přizpůsobí každému typu stropu nebo stěny. Změnou tloušťky se mění zvukově absorpční vlastnosti a tak může být dosaženo snížení dozvuku „na míru“.
Druhy a označení akustické omítky SONASPRAY
- SONASPRAY® ST (K-13) – standardní struktura nástřiku
- SONASPRAY® SP (K-13) – středně jemná struktura nástřiku
- SONASPRAY® FC – jemná struktura nástřiku
- SONASPRAY® FCX – nejjemnější struktura nástřiku
Druhy a označení hlazené akustické omítky SONASPRAY
- SONASPRAY® ST (K-13) – standardní hlazená struktura nástřiku
- SONASPRAY® SP (K-13) – středně jemná hlazená struktura nástřiku
- SONASPRAY® FC – jemná hlazená struktura nástřiku
- SONASPRAY® FCX – nejjemnější hlazená struktura nástřiku
Vlastnosti
- ohnivzdorný
- velmi široký výběr povrchových úprav a barev
- výjimečná zvuková pohltivost
- použitelný pro všechny druhy a tvary podkladu interiérů
- šetrný k životnímu prostředí, trvale udržitelný rozvoj
- nízká hmotnost, žádná dodatečná zátěž stropu
- super-rychlá aplikace
- certifikace ISO 9002
- reguluje kondenzaci
SONACOUSTIC®
Sonacoustic® je velice dekorativní a zvukově absorpční materiál pro povrchové úpravy stropů a stěn s finálním provedením povrchu od hrubšího až po extra hladký. Produkt patří ke špičce ve své třídě. Opticky působí jako klasická omítka, ovšem s vynikajícími akustickými vlastnostmi.
Struktura systému Sonacoustic® se skládá z kombinace různých tloušťek deskového materiálu Sonaboards® a vrstev nástřiku. Vzhledem k široké škále vnější struktury povrchů si může každý vybrat finální design dle svého přání. Rozmanitost různých verzí v různých tloušťkách (25 ~ 65 mm), můžeme uspokojit jakékoliv akustické požadavky.
Druhy provedení akustické omítky SONACOUSTIC
- SONACOUSTIC FP2 – jemná struktura omítky
- SONACOUSTIC PL – ultra hladká struktura omítky
- SONACOUSTIC ML – ultra hladká struktura a odolná omítka
Vlastnosti
- možnost výběru finální struktury
- opticky tvrdý povrch
- vynikající zvukově-absorpční vlastnosti
- ohnivzdorný
- možnost v libovolné barvě (za poplatek)
- k dispozici v různých tloušťkách
- použití na jakémkoliv povrchu
- nízká hmotnost, žádná dodatečná zátěž na stropu
