Rocksonic Super prešiel akustickými skúškami na jednotku
ROCKWOOL – výrobca izolácií z kamennej minerálnej vlny - testoval riešenia akustických vnútorných priečok na najčastejších stavebných konštrukciách. Šlo o vnútorné steny v rodinných domoch, spoločné priestory v hoteloch, učebne na školách, kancelárie v administratívnych budovách i izby, sály a ordinácie v nemocniciach.
Vo všetkých testovaných situáciách dosiahli vnútorné priečky posilnené produktom Rocksonic Super lepšie výsledky, ako je stanovená norma.
Všeobecne, každá vnútorná priečka ako prekážka zvuku funguje tým lepšie, čím má vyššiu hmotnosť. Ideálna tuhosť izolácie sa pohybuje okolo 40 kg na 1 m3, čo spĺňa napríklad akustická izolácia Rocksonic Super. Tento výrobok pre vnútorné priečky má správny pomer medzi hmotnosťou a tlmiacim účinkom. ROCKWOOL ju vyvinul a vyrába v štandardnom rozmere a tak, aby perfektne vyplnila celú priečku, takže nevznikajú medzery a neznižuje sa akustický komfort.
V porovnaní s inými izolačnými materiálmi je doska z kamennej vlny rozmerovo stála a nezosadá. Navyše je paropriepustná, v celom objeme hydrofobizovaná a má i veľmi dobré protipožiarne vlastnosti. Rocksonic Super od spoločnosti ROCKWOOL je doska z kamennej vlny určená pre stavebné izolácie vnútorných konštrukcií, najmä deliacich priečok s vyššími nárokmi na akustické, protipožiarne a tepelné vlastnosti.
Foto Rockwool: produkt Rocksonic Super
Sadrokartónová priečka pre oddelenie spoločne využívaných priestorov hotela, ako sú napríklad chodby a schodištia, dosiahla v teste meranej stavebnej nepriezvučnosti hodnotu 46 dB. Priečka bola zložená zo štandardnej bielej sadrokartónovej dosky (2 × 12,5 mm) s plošnou hmotnosťou min. 8,37 kg/m2, z izolácie Rocksonic Super (hrúbka 50 mm), roštu s profilmi hrubými 0,6 mm (1× CW 50) a opäť sadrokartónovej dosky (2 × 12,5 mm).
V prípade bytovej steny rodinného domu nameral ROCKWOOL hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti 44 dB, priečka pre nemocničnú izbu alebo sálu priniesla pri skúške hodnotu 48 dB, rovnako ako v prípade spoločných priestorov, školských učební a výukových centier. Vnútorná priečka kancelárie v administratívnej budove mala nepriezvučnosť 46 dB.
ROCKWOOL vždy meria a testuje produkty podľa platných európskych noriem. „Zostavili sme model priečky v mierke 1:1, takže mala rozmery približne 3 × 3,60 metra. Konštrukcia, postup zostavenia a materiál vždy zodpovedá budúcej praxi,“ hovorí odborník na akustické izolácie, Pavel Matoušek.
„V akustických komorách sme zistili hodnoty zvukovej nepriezvučnosti a korekčné faktory, ktoré sa týkali iného typu hluku. Potom sme zo získaných hodnôt stanovili prevody týchto vlastností do konkrétnych stavebných konštrukcií,“ dopĺňa. Rovnaká priečka sa totiž chová inak v stavbe z ľahkého skeletu, ako je oceľ alebo drevená stavba, a inak reaguje v masívnom objekte, ktorý má železobetónové stropy a murované steny.
Foto Rockwool: aplikácia produktu Rocksonic Super
Rocksonic Super – parametre:
reakcia na oheň (norma EN 13501-1):A1
súčiniteľ tepelnej vodivosti (norma EN 13162):0,036 W.m−1.K−1
krátkodobá nasiakavosť (EN 1609):≤ 1 kg.m−2
dlhodobá nasiakavosť (EN 12087):≤ 3 kg.m−2
zvuková pohltivosť vážená (EN ISO 354):0,80 pre hrúbky 50 až 99 mm
1,00 pre hrúbku 100 mm
merná tepelná kapacita (STN 73 0540):840 J.kg−1.K−1
bod tavenia (DIN 4102):> 1000 °C
Spoločnosť ROCKWOOL je členom Asociácie výrobcov minerálnej izolácie a Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Spoločnosť v minulých rokoch investovala takmer 40 miliónov € do modernizácie výroby, výstavby skladových plôch a revitalizácie areálu. Bohumínsky závod sa najnovšie stal výrobným a logistickým centrom technických izolácií celej skupiny ROCKWOOL Group pre strednú a východnú Európu.
