Huawei LUNA2000-215: nejmodernější baterie pro firmy a průmysl
Ještě lepší účinnost, bezpečnost a poměr cena – výkon. To je nová průmyslová baterie Huawei ze série LUNA2000. Úložiště je nabízeno s výkonem 108 kW a volitelnou kapacitou 107, 161 a 215 kWh.
Společnost Huawei představuje své nejnovější bateriové úložiště pro komerční a průmyslové využití. Na půdorysu o něco větším, než je standardní europaleta, dostane zákazník nejmodernější systém ukládání elektřiny od společnosti Huawei. Co to znamená?
Vysoký výkon pro české prostředí
Baterie se nabízí ve třech variantách kapacity: 107, 161 a 215 kilowatthodin. Současně platí, že dokud je v baterii LUNA2000-215 nějaká energie, je schopna poskytnout svůj plný výkon 108 kW.
Řada českých i slovenských instalačních firem však při této hodnotě zpozorní. 100 kW je totiž hraniční výkon, při kterém je potřeba zdroje elektřiny vybavit nákladným dispečerským řízením.
Byť tato povinnost dosud české baterie nepostihovala, je velmi pravděpodobné, že k tomu v blízké budoucnosti dojde. Pro český trh je proto baterie dostupná i s výkonem 99 kW, který této povinnosti nepodléhá.
Na druhou stranu, pokud firma prostě vyšší výkon potřebuje, představují baterie LUNA2000-215 stavební kameny, ze kterých si může zákazník na malém prostoru poskládat požadovaný výkon nebo kapacitu.
Nekompromisní bezpečnost
Huawei provozuje tisíce baterií po celém světě, včetně obřího úložiště s kapacitou 1,3 GWh v Saúdské Arábii. „Zatím nám žádná baterie neshořela. Považujeme to za signál, že asi děláme něco dobře,“ říká Marek Konečný, produktový manažer českého zastoupení společnosti Huawei.
A úložiště LUNA2000-215 posouvá laťku bezpečnosti ještě o kousek výš.
Bezpečnost začíná na úrovni článků. Každý článek je sledovaný a pokud by se jeho napětí nebo teplota dostaly mimo stanovené hodnoty, systém modul nebo celou baterii odpojí dříve, než stihne porucha přerůst v závažnější problém. V případě zkratu se celá baterie vypne během půl vteřiny.
Bezpečná je i precizní konstrukce modulů – bateriových „packů“. Všechny články jsou obklopeny tepelnou izolací a vybaveny aktivním kapalinovým chlazením. Izolace chrání ostatní články před nárůstem teploty a chlazení se stará o aktivní odvod tepla od vadného článku. Zároveň jsou články uzavřeny v hermeticky těsném packu, který omezuje nejen hoření, ale i případný únik elektrolytu.
Zhášecí systém je tak v kontejneru přítomen jen pro případ požáru elektroinstalace, ne jednotlivých článků.
Pokud by nějakým způsobem nakonec opravdu došlo na nejhorší a baterie začala hořet, je opatřena bezpečnostním víkem v horní části kontejneru. Dojde-li k nahromadění vodíku z poškozených článků, tlak z případné exploze je uvolněn směrem vzhůru, a ne do okolí kontejneru, kde se mohou pohybovat lidé.
Nejvyšší účinnost pro rychlejší návratnost
Baterie dosahuje účinnost 91,3 %, což je na jaře 2025 nejvyšší hodnota na trhu. K minimalizaci ztrát a zvýšení hodnoty pro zákazníky přispělo několik kroků.
Tím prvním je optimalizované chlazení. Na rozdíl od jiných výrobků baterie LUNA2000-215 využívá nejen kapalinové chlazení, ale zachovává i „obyčejné“ chlazení vzduchové. Inteligentní systém mezi nimi přepíná podle toho, jak se mění teplota baterie v závislosti na zátěži nebo okolní teplotě. Teploty při vysoké zátěži obstará kapalinové chlazení, které ale stojí více energie. Při nižší zátěži proto chlazení převezme vzduch a při teplotách pod bodem mrazu systém začne k vytápění využívat i odpadní teplo z jednotlivých systémových komponetů.
Omezení kapalinového chlazení jen na vyšší zátěž znamená významné energetické úspory. A optimální chlazení zase svědčí dlouhé životnosti baterie.
Dalším prvkem pro zvýšení účinnosti jsou bateriové optimizéry. Ty fungují podobně jako u fotovoltaických panelů, ale zde sledují jednotlivé bateriové packy. I u nich platí, že jediný pack, který se vybíjí rychleji než ostatní, může snížit kapacitu celého úložiště. Optimizér v takovém případě úroveň nabití srovná, případně pack přemostí a je-li to nutné, vyrozumí správce.
Rychlá a jednoduchá instalace se vzdáleným dohledem a dlouhou zárukou
Baterie LUNA2000-215 fungují stylem plug’n’play. To instalaci významně usnadňuje, zrychluje a omezuje prostor pro chyby. Všechny podstatné systémy jsou již integrovány do úložiště, které tak stačí jen vhodně umístit a zapojit. Žádná přídavná zařízení nejsou potřeba.
Je-li požadován vyšší výkon nebo kapacita, lze baterie postavit jednu vedle druhé s minimálními rozestupy a minimalizovat tak celkový půdorys úložiště.
Huawei ke svým produktům poskytuje kompletní softwarové nástroje jak pro plánování úložiště na míru, tak pro podrobnou vzdálenou správu. Kvalitní konstrukce v kombinaci s pečlivým dohledem zaručuje spolehlivou funkci baterie a umožňuje nabídnout zákazníkovi záruku 10 let, kterou je možné rozšířit na 15.
Firma bere zároveň v potaz i to, že ne každému zákazníkovi může vyhovovat dohled přes čínský cloud. Zařízení lze tudíž provozovat i s vlastním dohledem, jen záruka je pak dva roky a s možností rozšíření na 10 let s osobními servisními kontrolami.
Výhoda jediného dodavatele pro celé řešení
Huawei nevyrábí jen baterii, ale kompletní související ekosystém, včetně střídačů, optimizérů, software, nabíječek a dalších. Tyto komponenty jsou dokonale kompatibilní a v případě problému nebo dotazu se zákazník obrací na jednoho dodavatele. Huawei má za sebou 13 let zkušeností a desítky gigawatthodin průmyslových referencí po celém světě. Zákazník tak získává nejen pohodlnou správu, ale také jistotu dlouhodobé podpory a dostupného servisu.
Ve společnosti Huawei Digital Power se společně s našimi partnery a zákazníky usilovně snažíme přinášet inovace a ekologická řešení v oblasti bezemisní energetiky, která by posílila udržitelný rozvoj a přispěla k vytvoření inteligentního světa šetrného ...
