Domácí bateriové úložiště HES
All in one - 3 fázový - 10 kW - asymetrická zátěž - 2 × MPPT - ostrovní režim
Domácí bateriové úložiště HES je chytré, na síti nezávislé, energetické řešení pro Vaši domácnost. Integrovaným systémem kontroly s adaptivní logikou lze kontrolovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti Vaší domácnosti, a zároveň ukládat energii vyrobenou solárními panely.
  • Elektřina ze solární výrobny dodává elektrickou energii přímo tam, kde je potřeba. Může nabíjet akumulátory a zároveň vykrývat spotřebu objektu.
  • Přebytečná vyrobená elektrická energie může být vracena přímo do distribuční sítě pokud máte smlouvu s distributorem.
  • Nedostatek elektrické energie v akumulační stanici může být naopak kompenzován z veřejné sítě, aby nedošlo ke snižování životnosti akumulátorů.
  • Možnost spotového obchodování.
Specifikace
  • Nová koncepce: solární elektrická energie, díky instalovaným akumulátorům, vytváří silný (stabilní) energetický zdroj. HES umožňuje plynulý provoz v síťovém i nesíťovém (ostrovním) režimu. Zařízení reguluje nezávisle každou fázi zvlášť.
  • Second-life akumulátory z automotive Li-Ion 13, 68–41 kWh.
  • Systém řízení akumulátorů (BMS).
  • Výkon stanice je 10 kVA, 3× 230 V/400 V/50 Hz, vyrovnává asymetrickou zátěž.
  • Střídač pracuje v obousměrném (4Q) režimu. Dokáže energii zároveň odebírat i dodávat.
  • 2× vstup MPPT každý o výkonu 6 kWp, pracovní napětí 300–600 V
  • Možnost síťového i nesíťového (ostrovního) řešení.
  • Špičkovací management.
  • Inteligentní monitoring a ovládání zařízení.
  • Řešení cenově srovnatelné s konkurencí, ale technologicky daleko pokročilejší díky nové koncepci a inteligentnímu řízení spotřeby elektrické energie.
  • Samostatně stojící zařízení, o rozměrech 600×600×1 920 mm.
  • Modulární.
Domácí bateriové úložiště je určeno pro cílené využití a uložení energie:
Vyrovnávání nesymetrického odběru / Funkce UPS / Ostrovní režim / Snižování emisí CO2
Ekonomický přínos
  • Snížení hodnoty hlavního jističe; Možnost akumulace do vody/vytápění
  • Využití rozdílu cen v různých časových obdobích (noční/denní proud)
  • Zajištění co nejvyšší míry energetické soběstačnosti
  • Překlenutí krátkodobých výkonových špiček v domácnostech
  • Spolupráce s HDO signálem (nízký a vysoký tarif)
  • Vyrovnávání nesymetrického odběru
  • Minimalizace vlastních nákladů na elektřinu
  • Stanice připravena na elektromobilitu
  • Cirkulární ekonomika akumulátorů z elektromobilů
Výhody a Bezpečnost
Nepřerušená dodávka energie (UPS ): HES je připojeno k distribuční síti a zároveň k objektu. Na základě nepřetržitého měření parametrů sítě garantuje HES, vybraným okruhům, nepřetržitou dodávku energie bez jakéhokoliv výpadku.
Špičkovací management: Díky neustálému monitoringu odběru domácnosti je stanice HES schopna dodat do přetížených fází potřebnou energii, aby nedošlo k vybavení hlavního jističe. Energie se čerpá z akumulátorů, obnovitelného zdroje nebo z méně zatížených fází.
Vše v jednom: Akumulační stanice HES je samostatně stojící zařízení o rozměrech 600×600×1920 mm. Je navržena jako komplexní chytré řešení pro Vaši domácnost. Zařízení je kompletně vyvinuto a vyrobeno v ČR. Obsahuje moduly pro sběr energie z PV, 3fázový střídač s možností nesymetrického zatížení/odběru, sadu akumulátorových bloků a nabíječ.
Výkon: Jmenovitý výkon střídače je 10 kVA. Jmenovitý výkon MPPT je 6 kW/vstup. Jmenovitý výkon nabíječe dodávaný z akumulátorů je 6 kW.
Monitoring: HES umožňuje uživateli přístup k provozním hodnotám pomocí WEB rozhraní. Stanice komunikuje se vzdálenou databází kde probíhá zpracování a vizualizace aktuálních a historických hodnot energetické bilance objektu.
Modularita: V případě, že je potřeba ve Vaší domácnosti navýšit kapacitu akumulátorů, nebo jen chcete ještě více snížit Vaši závislost na dodavatelích elektrické energie, je možné akumulační stanici HES rozšířit o další akumulátory.
Systém řízení akumulátorů (BMS): BMS vyvinuté společností AERS monitoruje parametry každého jednoho článku. Inteligentní nabíjecí a vybíjecí algoritmus zajišťuje vysokou bezpečnost zařízení a dlouhodobou životnost akumulátorů.
Bezpečnost: Zařízení HES splňuje veškeré bezpečnostní předpisy a je vybaveno opatřeními zajišťujícími bezpečnost při montáži a uvedení zařízení do provozu dle platné legislativy.
FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
