Domácí bateriové úložiště AES
Domácí bateriové úložiště AES je chytré, na síti nezávislé energetické řešení pro vaši domácnost. Integrovaným systémem kontroly s adaptivní logikou lze kontrolovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti vaší domácnosti, a zároveň ukládat energii vyrobenou solárními panely.
Elektřina ze solární výrobny dodává elektrickou energii přímo tam, kde je potřeba. Může nabíjet akumulátory a zároveň vykrývat spotřebu objektu. Přebytečná vyrobená elektrická energie může být vracena přímo do distribuční sítě pokud máte smlouvu s distributorem. Nedostatek elektrické energie v akumulační stanici může být naopak kompenzován z veřejné sítě, aby nedošlo ke snižování životnosti akumulátorů.
Domácí bateriové úložiště AESALL IN ONE | 3 FÁZOVÝ | 10  kW | ASYMETRICKÁ ZÁTĚŽ | 2 × MPPT | OSTROVNÍ REŽIM
Specifikace
Nová koncepce: solární elektrická energie, díky instalovaným akumulátorům, vytváří silný (stabilní) energetický zdroj. AES umožňuje plynulý provoz v síťovém i nesíťovém (ostrovním) režimu. Zařízení reguluje nezávisle každou fázi zvlášť.
Akumulátory LiFePO4: 7,6–30,0 kWh, 8 000 cyklů (min. 10 let).
Systém řízení akumulátorů (BMS).
Výkon stanice je 10 kVA, 3× 230 V / 400 V / 50 Hz, vyrovnává asymetrickou zátěž.
Střídač pracuje v obousměrném (4Q) režimu. Dokáže energii zároveň odebírat i dodávat.
2 × vstup MPPT každý o výkonu 6 kWp, pracovní napětí 300–600 V.
Možnost síťového i nesíťového (ostrovního) řešení.
Špičkovací management.
Inteligentní monitoring a ovládání zařízení.
Řešení cenově srovnatelné s konkurencí, ale technologicky daleko pokročilejší díky nové koncepci a inteligentnímu řízení spotřeby elektrické energie.
Samostatně stojící zařízení, o rozměrech 600×600×1 920 mm.
Modulární.
Domácí bateriové úložiště je určeno pro cílené využití a uložení energie
  • Vyrovnávání nesymetrického odběru
  • Funkce UPS
  • Ostrovní režim
  • Snižování emisí CO2
Ekonomický přínos
  • Snížení hodnoty hlavního jističe;
    Možnost akumulace do vody/vytápění
  • Využití rozdílu cen v různých časových obdobích (noční/denní proud)
  • Zajištění co nejvyšší míry energetické soběstačnosti
  • Překlenutí krátkodobých výkonových špiček v domácnostech
  • Spolupráce s HDO signálem (nízký a vysoký tarif)
  • Minimalizace vlastních nákladů na elektřinu
  • Stanice připravena na elektromobilitu
Výhody a bezpečnost
Nepřerušená dodávka energie (UPS): AES je připojeno k distribuční síti a zároveň k objektu. Na základě nepřetržitého měření parametrů sítě garantuje AES, vybraným okruhům, nepřetržitou dodávku energie bez jakéhokoliv výpadku.
Špičkovací management: Díky neustálému monitoringu odběru domácnosti je stanice AES schopna dodat do přetíže-ných fází potřebnou energii, aby nedošlo k vybavení hlavního jističe. Energie se čerpá z akumulátorů, obnovitelného zdroje nebo z méně zatížených fází.
Vše v jednom: Akumulační stanice AES je samostatně stojící zařízení o rozměrech 600×600×1 920 mm. Je navržena jako komplexní chytré řešení pro Vaši domácnost. Zařízení je kompletně vyvinuto a vyrobeno v ČR. Obsahuje moduly pro sběr energie z PV, 3fázový střídač s možností nesymetrického zatížení/odběru, sadu akumulátorových bloků a nabíječ.
Výkon: Jmenovitý výkon střídače je 10 kVA. Jmenovitý výkon MPPT je 6 kW/vstup. Jmenovitý výkon nabíječe dodávaný z akumulátorů je 6 kW.
Monitoring: AES umožňuje uživateli přístup k provozním hodnotám pomocí WEB rozhraní. Stanice komunikuje se vzdálenou databází kde probíhá zpracování a vizualizace aktuálních a historických hodnot energetické bilance objektu.
Modularita: V případě, že je potřeba ve Vaší domácnosti navýšit kapacitu akumulátorů, nebo jen chcete ještě více snížit Vaši závislost na dodavatelích elektrické energie, je možné akumulační stanici AES rozšířit o další akumulátory.
Systém řízení akumulátorů (BMS): BMS vyvinuté společností AERS monitoruje parametry každého jednoho článku. Inteligentní nabíjecí a vybíjecí algoritmus zajišťuje vysokou bezpečnost zařízení a dlouhodobou životnost akumulátorů.
Bezpečnost: Zařízení AES splňuje veškeré bezpečnostní předpisy a je vybaveno opatřeními zajišťujícími bezpečnost při montáži a uvedení zařízení do provozu dle platné legislativy.
FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
