Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (IV) - pro vysoko- a nízkoteplotní topný systém
Jednotlivé moduly bytových stanic IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie. Například bytovou stanici IVAR.SAT-HL lze používat v kombinovaných systémech, protože může ve stejnou chvíli zásobovat vysokoteplotní i nízkoteplotní topné systémy.
Nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT - kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla. Jednotlivé moduly umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie.
Jednotlivé moduly bytové stanice IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie a vytvořit komfortní topný systém na míru každému uživateli.
IVAR.SAT-HL
Stejně jako IVAR.SAT-L je IVAR.SAT-HL vybaven 3cestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem, s možností regulace na konstantní teplotu prostřednictvím termostatické hlavice, nebo modulačním servopohonem a regulátorem. IVAR.SAT-HL lze používat v kombinovaných systémech, protože může ve stejnou chvíli zásobovat vysokoteplotní i nízkoteplotní topné systémy. V tomto případě jsou ve spodní části skříně umístěny 3 vstupy a 6 výstupů, které jsou vybaveny vlastním kulovým uzávěrem.
IVAR.SAT-HL
IVAR.SAT-HL
Hlavní komponenty
  • Tepelný výměník, Pn = 40 kW (příprava TV)
  • Směšovací ventil TV, rozsah nastavení 35÷50 °C s certifikátem NF 079
  • Přepínací ventil pro ohřev TV, ovládaný motorem 230 VAC; 6 W; doba otevření: ~6 s
  • Diferenciální přetlakový ventil na primárním okruhu kotle; 0.2÷0.6 bar
  • 3cestný směšovací ventil topné vody
  • Termostatická hlavice s odděleným čidlem
  • Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou regulací
  • Napouštěcí/vypouštěcí kohouty a odvzdušňovací ventil
  • Oběhové čerpadlo nízkoteplotního topného okruhu
  • Měřič tepla
  • Měřič průtoku studené vody
  • Elektrotermické hlavice
kód
vysoká teplota
směšo-
vání
čerpadlo
3 rychlosti
elektro-
nické čerpadlo
typ skříně
cena
KčEUR
KIT506699HL■■■-48.4001.905
KIT506699HLC■■■P53.2002.096
KIT506699HLM■■■N54.2002.117
KIT506699HLE■■■-54.2002.117
KIT506699HLEC■■■P58.5002.308
KIT506699HLEM■■■N59.2002.329
IVAR.SAT-HLR
IVAR.SAT-HLR
IVAR.SAT-HLR
IVAR.SAT-HLR je zařízení se shodnými charakteristikami jako IVAR.SAT-HL, navíc však obsahuje cirkulační okruh TV.
Hlavní komponenty
  • Směšovací ventil TV, rozsah nastavení 35÷50 °C, s certifikátem NF 079
  • Cirkulační čerpadlo teplé vody
  • Měřič tepla
  • Elektrotermická hlavice
kód
vysoká
teplota
směšování
čerpadlo
3 rychlosti
elektronické
čerpadlo
typ skříně
cena
KčEUR
KIT506699HLR■■■-56.9002.242
KIT506699HLRC■■■P61.8002.432
KIT506699HLRM■■■N62.3002.454
KIT506699HLRE■■■-62.3002.454
KIT506699HLREC■■■P67.2002.644
KIT506699HLREM■■■N67.7002.666
Standardní výbava
  • Bytový vodoměr na studenou vodu
  • Měřič tepla a chladu Megatron 2, s M-Bus komunikací
  • Termostatická hlavice – kapalinová s kapilárou 2 m a jímkou IVAR.T 5011U
  • Elektrotermické hlavice IVAR.TE 3040-230 V a IVAR.TE 3050-230 V
Nadstandardní výbava
  • Elektrický pohon UNIMIX SSA 31 pro 3cestný směšovací ventil topné vody
  • Denní prostorový termostat (např. IVAR.TAE), nebo týdenní programovatelný prostorový termostat (např. IVAR.MAGICTIME PLUS)
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
