Kompaktní bytové stanice od společnosti IVAR CS
Společnost IVAR CS v souladu se svou firemní strategií zařazuje pravidelně do své nabídky nové progresivní technologie. Nyní rozšiřuje svoji nabídku o nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT. Jedná se o kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla.
V letošním roce rozšiřuje svoji nabídku o zcela nové, patentované řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT. Tento poměrně sofistikovaný vrcholový model v nabídce bytových stanic logicky navazuje na základní modely bytových měřicích sestav IVAR.BMS a inovativní bytovou měřicí sestavu IVAR.EQUIMETER, které má rovněž spol. IVAR dále ve své nabídce.
IVAR.SAT však technicky a koncepčně posunuje tyto kompaktní bytové stanice na vrchol nabídky v ČR. Jedná se o kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla.
Hlavními přednostmi bytových stanic IVAR.SAT jsou:
  • vysoká kompaktnost řešení přípravy topné vody a TV v bytě, včetně měření spotřeby tepla a vody na základě individuální skutečné spotřeby.
  • patentovaný způsob řízení vytápění a přípravy TV maximálně zvyšuje funkčnost a efektivnost topného systému dle individuálních požadavků na tepelnou pohodu v bytě.
  • pokrokové technické řešení těchto bytových stanic vykazuje vysoce úsporný provoz s možností snadné ovladatelnosti topného systému uživatelem
  • jednoduchá a snadná montáž předmontovaných modulů stanic IVAR.SAT do bytových jednotek, omezení centrálních potrubních rozvodů v domě
Co nového tedy IVAR.SAT přináší uživatelům bytů?
Jednotlivé moduly (podle vybavení) umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie a vytvořit si komfortní topný systém na míru každému uživateli.
Například plně vybavený modul IVAR.SAT-HLR umožňuje provozování ekonomicky výhodného nízkoteplotního podlahového topení, nezávislý provoz vysokoteplotního radiátorového topení a přípravu TV pomocí výkonného nerezového deskového výměníku, včetně oddělené přípravy TV na předem požadovanou výstupní teplotu. Integrovaný cirkulační okruh TV pro vyšší ekonomičnost provozu přípravy TV je pro většinu modulů IVAR.SAT samozřejmostí.
Předmontovaná modulová konstrukce umožňuje využití těchto stanic i v objektech, kde se požadavky uživatelů bytů mohou značně různit, základem však zůstává měření spotřeby energií a nezávislost řízení přípravy topení a TV, ostatní funkce jsou nadstavbové, dle jednotlivých modelů.
K ovládání kompaktní bytové stanice IVAR.SAT se využívá prostorový termostat, ať již denní nebo programovatelný týdenní termostat MAGICTIME PLUS s mnoha užitečnými funkcemi. Lze tak mít všechny funkce bytové stanice plně pod kontrolou i v době nepřítomnosti uživatele v bytě.
Stanice IVAR.SAT umožňují vyjít vstříc i náročným uživatelům, kteří požadují např. možnost ekvitermního řízení tepelné pohody ve svém bytě. K tomuto účelů stačí osadit směšovací ventil nízkoteplotního topného okruhu elektrickým pohonem UNIMIX SSA31, místo standardně dodávané termostatické hlavice s kapilárou.
Dodávané modely stanic IVAR.SAT dle účelu použití a vybavení jsou tyto:
A) Kompaktní bytové stanice - pro vysokoteplotní systém
IVAR.SAT-H
IVAR.SAT-H je základní modul bytové stanice IVAR, který kombinuje výhodu nezávislého řízení vytápění a přípravy TV, vyznačuje se snadnou instalací a kompaktními rozměry. IVAR.SAT-H má 3 vstupní a 4 výstupní připojení: vstup a zpátečku primárního okruhu, vstup a zpátečku topení, přívod studené vody, výstupy studené a teplé vody
Hlavní komponenty:
  • Tepelný výměník, Pn = 40 kW (příprava TV)
  • Přepínací ventil pro ohřev TV, ovládaný motorem 230 VAC; 6 W; doba otevření: ~6 s
  • Směšovací ventil TV, rozsah nastavení 35÷50 °C, s certifikátem NF 079
  • Diferenciální přetlakový ventil na primárním okruhu kotle; 0.2÷0.6 bar
  • Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou regulací
  • Napouštěcí/vypouštěcí kohouty a odvzdušňovací ventil
  • Měřič tepla
  • Měřič průtoku studené vody
  • Elektrotermická hlavice
IVAR.SAT-HR
IVAR.SAT-HR je verze bytové stanice, která kombinuje všechny charakteristiky provedení IVAR. SAT-H s dalším okruhem pro cirkulaci TV. Toto řešení ještě více zkracuje dobu potřebnou k přípravě TV, bez toho, aby bylo nutné do systému jakkoliv zasahovat.
Hlavní komponenty:
  • Cirkulační čerpadlo teplé vody
  • Měřič tepla
B) Kompaktní bytové stanice - pro nízkoteplotní topný systém
IVAR.SAT-L
IVAR.SAT-L je vybaven 3cestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem, které zásobuje topný systém pracující při nízké teplotě. Toto zařízení nabízí možnost regulace na konstantní teplotu prostřednictvím termostatické hlavice s odděleným čidlem, nebo modulační regulace prostřednictvím axiálního servopohonu a regulátoru. Bez ovládání 3cestného směšovacího ventilu může být IVAR.SAT-L použit k provozování sekundárního vysokoteplotního sytému topení.
Popis komponentů:
  • Přepínací ventil pro ohřev TV, řízený motorem 230 VAC; 6 W; doba otevření: ~6 s
  • 3cestný směšovací ventil topné vody
  • Termostatická hlavice s odděleným čidlem
  • Oběhové čerpadlo nízkoteplotního topného okruhu
  • Měřič tepla
IVAR.SAT-LR
IVAR.SAT-LR je zařízení se shodnými charakteristikami jako IVAR.SAT-L, navíc však obsahuje cirkulační okruh TV.
Popis komponentů:
  • Měřič tepla
C) Kompaktní bytové stanice - pro vysoko a nízkoteplotní topný systém
IVAR.SAT-HL
Stejně jako IVAR.SAT-L je IVAR.SAT-HL vybaven 3cestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem, s možností regulace na konstantní teplotu prostřednictvím termostatické hlavice, nebo modulačním servopohonem a regulátorem. IVAR.SAT-HL lze používat v kombinovaných systémech, protože může ve stejnou chvíli zásobovat vysokoteplotní i nízkoteplotní topné systémy. V tomto případě jsou ve spodní části skříně umístěny 3 vstupy a 6 výstupů, které jsou vybaveny vlastním kulovým uzávěrem.
Hlavní komponenty:
  • Směšovací ventil TV, rozsah nastavení 35÷50 °C s certifikátem NF 079
  • Měřič tepla
  • Elektrotermické hlavice
IVAR.SAT-HLR
IVAR.SAT-HLR je zařízení se shodnými charakteristikami jako IVAR.SAT-HL, navíc však obsahuje cirkulační okruh TV.
Hlavní komponenty:
  • Měřič tepla
Stejné stavební rozměry, stejné konstrukční zásady a jednotné projekční podklady ocení projektanti, tak montážní firmy.
Zájemcům o kompaktní bytové stanice IVAR.SAT poskytneme veškeré potřebné podklady pro projektování i montáž.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
