Vítězné produkty ceny Design Plus podporované veletrhem ISH Frankfurt n/M za rok 2025
Vítězné produkty soutěže Design Plus naznačují trendy, a proto stojí za to si je prohlédnout.
13 vizionářských produktů, které kombinují funkčnost a estetiku, bylo vybráno nezávislou odbornou porotou z více než 160 přihlášených k ocenění cenou Design Plus. Tuto cenu tradičně podporuje veletržní správa organizující prestižní veletrh branže TZB, a to ISH Frankfurt n/M, který se koná tradičně jednou za dva roky.
Hodnocení přihlášených produktů v různých kategoriích proběhlo dvoufázově. Nejprve bylo na nominaci vybráno 34 produktů a následně z nich bylo určeno 13 vítězných.
Mezinárodní ohlas soutěže se odráží ve velkém počtu přihlášených produktů pocházejících z různých zemí. To potvrzuje i globální význam veletrhu ISH jako předního světového veletrhu pro oblast vody, tepla a vzduchu.
Žadatelé měli příležitost představit své výhledové koncepty v šesti kategoriích:
  • Voda a účinnost – inovativní řešení pro efektivnější využití vody a snížení spotřeby
  • HVAC a udržitelnost – udržitelné technologie v oblasti vytápění, větrání a klimatizace, které se zaměřují na šetrnost k životnímu prostředí
  • Smart & Control – inteligentní systémy pro ovládání zařízení až po celé systémy technického vybavení budov
  • Design a inovace – kombinace pokročilého designu a inovativní technologie
  • Mladí inovátoři – kategorie je určena výhradně pro startupy a mladé inovátory podporované Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Uznává nové obchodní modely od nejnovějších hráčů v oboru.
  • Udržitelný výstavní stánek – vystavovatelé, jejichž výstavní stánek zaujme udržitelným designem a použitím materiálů šetrných k životnímu prostředí
Vítězné produkty
BetteUltra Space
BetteUltra Space
Firma: Bette GmbH & Co. KG
Kategorie: DESIGN & INNOVATION
Výrobková skupina: Sprchové vany
Vana je vyrobena z titanové oceli s keramickou glazurou. Vyznačuje se ultra-plochou konstrukční výškou pouhých 15 mm a instalační výškou 93 mm, což umožňuje integraci do téměř jakéhokoli koupelnového konceptu a zvýšeným útlumem hluku podle DIN 4109 a VDI 4100 na 17 dB(A).
Komplexní popis produktu
cleanFlow
cleanFlow
Firma: burgbad GmbH
Výrobková skupina: sifon
Designer: Thomas Gerig
Tento sifon se snadno se instaluje, šetří místo. Odtok je přístupný shora, a proto se snadno čistí a je zvláště odolný proti ucpání. Pachová bariéra je umístěna mnohem výše než u konvenčních systémů, konkrétně téměř přímo pod odtokovým prstencem dřezu.
Cartesian Thermal Box
Firma: Cartesian AS
Kategorie: HVAC & SUSTAINABILITY
Výrobková skupina: Úložiště tepelné energie pro udržitelné vytápění a chlazení
Designer: Cartesian AS
Cartesian's Box k ukládání tepla nebo chladu využívá materiály s fázovou změnou (PCM). Je navržen pro snadnou integraci do stávajících systémů vytápění a chlazení v komerčních budovách s různými zdroji tepla, jako jsou tepelná čerpadla, elektrické ohřívače, plynové kotle a dálkové vytápění, systémy centrálního chlazení aj.
Geberit Silent-Pro-SuperTube
Firma: Geberit Group
Kategorie: WATER & EFFICIENCY
Výrobková skupina: systémy odpadní vody
Nový, hydraulicky optimalizovaný odpadní potrubní systém zejména pro vícepodlažní budovy umožňuje instalovat až 6 metrů DN100 (až 4 metry DN90) bez spádu potrubí a kapacita se zvyšuje o 15 % oproti běžným systémům.
GeoCollect Erdwärme Absorber Modul
Firma: GeoCollect GmbH
Výrobková skupina: Výstroj zemních kolektorů pro tepelná čerpadla země-voda
Designer: GeoCollect GmbH
Tenkovrstvý, velkoplošný a výměník s turbulentním prouděním výrazně zvyšuje výkon při jímání tepla ze země oproti kolektorům z potrubí. V kombinaci s vertikální polohou umožňuje výkon až 142,61 W/m2 při 2 000 hodinách plného zatížení za rok. Při instalační hloubce 1,50 m a boční vzdálenosti minimálně 70 cm od sebe.
EHS ClimateHub & EHS Hydro Unit
Firma: Samsung Climate Solutions
Výrobková skupina: Zásobníky na otopnou a přípravu teplé vody
Teplovodní zásobníky s instalační hloubkou jen 600 mm s propojitelností se zásobníky jiných výrobců. Odnímatelný 7" displej, integrace přes AI Home možná.
Vea
Vea
Firma: Villeroy & Boch AG
Výrobková skupina: Výtokové armatury
Designer: Christian Haas
Prémiová umyvadlová baterie s technologií ViPush, výtok vody lze zapnout a vypnout dotykem prstu. Teplota se nastavuje otáčením knoflíku.
Širší popis produktu
FK90 & FR90
FK90 & FR90
Firma: Wildeboer Bauteile GmbH
Výrobková skupina: Požární klapky
Designer: Wildeboer Bauteile GmbH
Požární klapky integrované do desky na bázi přírodní hlíny. Ekologické, plně recyklovatelné, bez vývinu škodlivých emisí při požáru.
Blue Heart Unit
Blue Heart Unit
Firma: Blue Heart Energy B.V.
Standnummer: 11.1 D50G
Kategorie: YOUNG INNOVATORS
Výrobková skupina: Tepelná čerpadla
BlueHeart vytváří pomocí termoakustického motoru, zvukových vln působících na pracovní látku helium, teplotní rozdíl, který v současných konstrukcích tepelných čerpadel a klimatizací vytváří pracovní okruh s kompresorem.
Provozní výhodou je snížení vibrací a hluku a zejména významně větší rozsah využitelných teplot zdroje tepla od −20 do +40 °C a rozsah teplot od 0 do 80 °C na straně spotřeby tepla bez omezení. První prototyp byl zhotoven v roce 2015. Do technologie BlueHeart aktuálně investoval i vedoucí výrobce kompresorů Copeland.
ScrapBees
ScrapBees
Firma: Schrottbienen/ScrapBees GmbH
Kategorie: YOUNG INNOVATORS +
Produktová skupina: Zajištění demontáže a likvidace starých zařízení a podpora instalace moderních jako služba pro řemeslné podniky
Swiss Eco Tap
Swiss Eco Tap
Firma: Swiss Eco Line AG
Produktová skupina: Výtokové armatury
Extrémně nízká spotřeba 0,65 litru za minutu. Jemné trysky rozprašují vodu a účinně odstraňují částečky nečistot. Tři turbulátory zvyšují rychlost vodního paprsku a mají vysoký čisticí účinek s malým objemem vody. Oproti běžným 6 až 12 litrům za minutu se spotřeba vody sníží o více než 90 %. Jemně rozprášená voda rychle přejímá teplotu pokožky a snižuje se spotřeba teplé vody.
NextBT
NextBT
Firma: TerraNEXT GmbH
Produktová skupina: Digitalní platformy, software
Vývojář: Zahra Mehdipour
burgbad Messestand
burgbad Messestand
Firma: burgbad GmbH
Kategorie: SUSTAINABLE EXHIBITION STAND
Entwickler: Atelier Markgraph
Upravená rekonstrukce konceptu veletržního stánku z ISH 23. Použitím ekologických materiálů, například překližky z břízy a modulárního a znovupoužitelného systému místností ztělesňuje udržitelný koncept.
