logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Nebyli jste na veletrhu ISH 2023? Prohlédněte si výrobky oceněné Design Plus. Část 2/3
Voda, příslušenství. Větrání.
Stručný pohled na výrobky, které odborná porota veletrhu ISH 2023 ocenila cenou Design Plus.
Přečtěte si také Nebyli jste na veletrhu ISH 2023? Prohlédněte si výrobky oceněné Design Plus. Část 1/3 Přečíst článek
Voda, příslušenství
Freilauf – Vypouštěcí ventil pro umyvadlo
Hersteller: Freilauf GmbH & Co. KG; Výrobce: Freilauf GmbH & Co. KG
Vypouštěcí ventil Freilauf je konečně řešením pro ucpané odtoky v koupelně. Inovací je, že zástrčka se aktivuje magnetickým mechanismem. Základna zástrčky se posouvá po nakloněné rovině. Výsledkem je velmi elegantní a přesný pohyb zástrčky. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s vodou, mají hladký a kulatý design, takže se snadno čistí a vlasy na nich neulpívají.
Geberit CleanLine50 – Odtokový žlab
Výrobce: Geberit International AG; Design: Christoph Behling Design Ltd.
CleanLine50 se vyznačuje moderním a minimalistickým designem. Díky šířce pouhých tří centimetrů a asymetrickému odvodňovacímu kanálu poskytuje vizuální rozmanitost. Je k dispozici ve dvou barvách: broušená nerezová ocel a černý chrom. Odtokový žlab Geberit CleanLine50 má integrovaný sklon, který optimálně odvádí vodu ze sprchy. Praktickou hřebenovou vložku lze snadno a pohodlně vyjmout a rychle opláchnout.
Alcadrain – Odvodňovací žlab
Výrobce: Alcadrain s.r.o.; Design: Alcadrain s.r.o.
Fasádní a terasové odvodňovací žlaby jsou vhodné zejména pro odvod povrchové vody, která se hromadí kolem budov při dešti, ale i ze sněhu, který kolem budov rychleji taje.
RP 50 Digital – Tlaková pumpa pro testování těsnosti vodovodních potrubí
Výrobce: Rothenberger Werkzeuge GmbH; Design: Rothenberger Werkzeuge GmbH
RP 50 Digital nabízí snadné použití spojené s robustnost běžné testovací pumpy plus a výhodami digitální techniky. Je vybavena digitálně pracujícím senzorem tlaku pro přesná měření až do 30 bar. Tlakovou křivku lze sledovat na mobilních zařízeních přes Bluetooth. Po měření aplikace vygeneruje zprávu o tlakové zkoušce zabezpečenou proti neoprávněné manipulaci pro spolehlivý důkaz, že test byl proveden správně.
Větrání
Bezrámová vyústka Ergovent Rondo – Ventilační systém
Výrobce: ERGOVENT, UAB; Design: ERGOVENT, UAB
Zažijte krásu bezespárových stropů s bezrámovými vyústkami ERGOVENT pro větrání. Jsou vyrobeny z pevné sádry, mají spolehlivé magnetické držáky, jsou odolné a mají snadnou instalaci. Jedinečný aerodynamický konvexní tvar vyvinutý vědci snižuje víry vzduchu a snižuje hluk při větrání. Univerzální design umožňuje použití pro přívod i odvod vzduchu a lze je barevně upravit shodně s barvou stropu.
Reneo-Fit – Větrací systém
Výrobce: Blauberg Ventilatoren GmbH; Design: Blauberg Ventilatoren GmbH
Jednotka Reneo-Fit je ideálním řešením pro větrání rodinných domů a bytů s požadovaným průtokem vzduchu až 136 m3/h. Vysoká účinnost a kompaktní rozměry v kombinaci s polotuhým vzduchotechnickým systémem BlauFast umožňují vytvořit flexibilní řešení pro každého klienta jak ve fázi rekonstrukce, tak ve fázi výstavby. Konstrukce pláště z EPP poskytuje nízký SFP. Modely jsou vybaveny entalpickým protiproudým výměníkem tepla pro rekuperaci tepla a vlhkosti.
Fento – Větrací systém
Výrobce: Tense Bvba; Design: Tense Bvba
Výrobce: Tense Bvba
Design: Tense Bvba
Najděte perfektní kombinaci kvality, funkce a designu v řadě Fento. Integrujte ventilační jednotky Xillo hladce do jakéhokoli interiéru a dosáhněte elegantního vzhledu. Nejminimalističtější větrací vyústky na trhu. Tyto minimalistické větrací otvory dostupné ve čtvercové a kulaté verzi lze integrovat do betonu i sádrokartonu, aby dokonale zapadly do každého interiéru. Proud vzduchu je široce nastavitelný.
AxiTone – Ventilátor
Výrobce: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG; Design: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
AxiTone je nový třílistý ventilátor ebm-papst a byl speciálně vyvinut pro aplikace v prostředích citlivých na hluk. Díky extrémně nízké hlučnosti s nízkou tonální složkou lze AxiTone ideálně použít jako doplněk k tepelným čerpadlům, kde je nízká hlučnost nejvyšší prioritou, například i pro chladicí/klimatizační jednotky v obytných prostorách.
TROX CONFIGURATOR – Software
Výrobce: TROX GmbH; Design: Squareone GmbH
Výrobce: TROX GmbH
S TROX CONFIGURATOR je projektování kompletní ventilační techniky velmi snadné. Ke komplexnímu online nástroji pro navrhování nových systémových řešení TROX Ox a ke všem dalším produktům TROX pro projekt lze přistupovat prostřednictvím osobního přístupu přes zákaznický portál myTROX. Umožňuje zjednodušené plánování a navrhování složitých stavebních projektů. Design rozhraní TROX CONFIGURATOR je srozumitelný a intuitivní. Systémoví průvodci TROX Ox umožňují prvotní návrh systému s návrhy produktů, cenami a texty nabídek, ve kterých lze pokračovat a vylepšovat je v pozdější fázi projektu, dokonce i v raných fázích projektu.
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.
