Větrání obytných místností x-well s novou kompaktní větrací jednotkou x-well F270 a novým kyvadlovým ventilátorem D13
Novostavba nebo rekonstrukce v dnešní době není bez koncepce větrání takřka možná. Společnost Kermi proto neustále rozvíjí své produktové portfolio, aby mohla vyhovět každé stavební situaci a požadavkům kladeným na praxi. V letošním roce přibyly novinky v centrálním i decentrálním větrání.
Ideální řešení centrálního větrání pro rekonstrukce: Kermi x-well F-série
x-well F-série se zpětným ziskem tepla jsou větrací jednotky centrálního větrání Kermi x-well, které jsou ideálním řešením zejména pro rekonstrukce. Větrací jednotky F-série s obzvláště malými rozměry jsou k dostání v různých výkonnostních třídách a jsou vhodné pro rekonstrukce a umístění s kritickým prostorem.
F-série byla doplněna o nový model F270, který byl speciálně navržen pro úsporu místa ve větších domech a bytových jednotkách (do 210 m2 obytné plochy) bez suterénu a technické místnosti. Díky stavební hloubce pouhých 28 cm jej lze flexibilně umístit na strop nebo na stěnu, např. v kuchyňské nebo předsíňové skříňce.
Důležité pro instalaci v obytných prostorách: Větrací jednotka x-well F270 pracuje s velmi nízkou hladinou akustického výkonu cca 41 dB(A). Pro optimální energetickou bilanci a optimální komfort boduje v provozu nízkou spotřebou energie (0,25 Wh/m3) a vysokou rekuperací tepla cca 85 %. Dalším plusovým bodem je regulace objemových průtoků, která se provádí podle aktuální potřeby přes relativní vlhkost odváděného vzduchu. Jednotka disponuje čidlem vlhkosti integrovaným ve venkovním a odváděném vzduchu a protiproudým výměníkem tepla z plastu k přenosu tepla.
Kyvadlové ventilátory: jednoduchá montáž & vysoká účinnost
Za účelem ještě nižších nákladů na projektování a jednodušší vestavby větracích jednotek pro odborné partnery doplňují kyvadlové ventilátory x-well D13 portfolio Kermi. Ty se nemusí pracně drátovat popř. kabelovat, neboť kyvadlové ventilátory komunikují přes Bluetooth. Obvyklé napájení 230 V na zařízení je zcela dostačující.
Větrací jednotka x-well D13 je vhodná také v případě tloušťky stěny od 20 cm, tzn. zejména pro domy a dřevostavby na klíč. Montáž lze provést pomocí jednoduchého jádrového vývrtu v obvodové stěně nebo speciálního montážního prvku do okenního ostění. Vnější kryt z nerezové oceli, bílé nebo antracitové barvy umožňuje harmonický soulad s fasádou.
V provozu zajišťuje x-well D13 optimální vnitřní klima s rekuperací tepla cca 87 % a třídou účinnosti A/A+ díky modernímu reverzibilnímu axiálnímu ventilátoru (změna směru proudění), designovému plastovému vnitřnímu panelu s uzavírací klapkou a filtrem zajišťujícím optimální a nehlučné proudění vzduchu. Volitelná senzorová deska PP1 udržuje konstantní objem vzduchu i při vysokém tlaku větru. Umožňuje také regulaci VOC, vlhkosti a teploty podle potřeby. Komfortní výhodou je ovládání kyvadlových ventilátorů chytrým telefonem (Android, iOS).
Více informací naleznete na www.kermi.cz/x-well
KERMI, s.r.o.
logo KERMI, s.r.o.
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
