Jak proměnit naměřená data v užitečné přehledy?
Eliminování nefakturované vody, foto Kamstrup
Hodnota dat inteligentního měření dalece překračuje samotnou přesnou fakturaci. Voda nefakturovaná má mnoho příčin. Inteligentní měření vám pomůže identifikovat různé druhy ztráty vody a řešit je a jedná se o efektivní nástroj v boji proti únikům vody.
Water Intelligence je cloudová platforma založená na modulech, ve které si můžete vybrat a zvolit, které moduly má zahrnovat, na základě vašich potřeb.
Naměřená data jsou automaticky uspořádána, vizualizována a analyzována, takže získáte kompletní přehled o své distribuční síti a znalosti potřebné k efektivnímu nasměrování svého úsilí v oblasti detekce úniků, snížení ztrát vody a správy událostí.
Leak Detector – lokalizace úniků v přípojkách a distribuční síti
S pomocí modulu Leak Detector budete moci provádět následující činnosti:
  • Hledat možné úniky v přípojkách a distribuční síti
  • Snížit objem nefakturované vody
  • Využívat řídicí panel a integrované algoritmy modulu Leak Detector pro lepší stanovení priorit použití prostředků
  • Získat mapový přehled distribuční sítě pro provádění podrobnější analýzy
District Analyser – nepřetržitý přehled o ztrátách vody v jednotlivých sekcích
S pomocí modulu District Analyser budete moci provádět následující činnosti:
  • Získat přehled o ztrátách vody podle oblastí
  • Získat pohled na každou jednotlivou sekci
  • Nastavit klíčové ukazatele výkonnosti a sledovat vývoj ztrát vody v jednotlivých oblastech
  • Doplňovat poznámky a sledovat události v jednotlivých oblastech
Přečtěte si také Co je nefakturovaná voda? Přečíst článek
Jak odečet měřičů ovlivňuje hodnotu naměřených dat
Častý odečet měřičů zvyšuje potenciální hodnotu naměřených dat.
Water Intelligence mohou používat dodavatelé vody, kteří provádí odečet svých měřičů pomocí systému READy prostřednictvím mobilního odečtu (READy Mobile Reading) nebo prostřednictvím sítě (READy Network). Na základě dvouměsíčních odečtů při průjezdu mohou podpořit své každodenní rozhodování. Ale čím častěji své měřiče odečítáte, tím větší hodnotu získáte z hlediska optimalizace provozu a snížení vody nefakturované a ztrát vody.
Jak odečet měřičů ovlivňuje hodnotu naměřených dat, zdroj Kamstrup
Voda nefakturovaná má mnoho příčin. Inteligentní měření vám pomůže identifikovat různé druhy ztráty vody a řešit je a jedná se o efektivní nástroj v boji proti únikům vody. Nefakturovaná voda představuje globální problém a v distribučních sítích v zemích EU se průměrně ztratí 23 % pitné vody.
Jsme přesvědčeni, že inteligentní měření je důležitý nástroj pro eliminování nefakturované vody. Získáte přístup ke správným informacím ve správnou dobu, abyste mohli podniknout adekvátní akci na daném místě v danou dobu. Protože nefakturovaná voda není něčím, o čem jen mluvíme. Vyvíjíme řešení, která pomohou dodavatelům ztráty vody snížit.
Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S
Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.
