Moderní měřiče Kamstrup: ideální řešení i pro malé obce
Kompletní výměna mechanických měřičů za nové, inteligentní měřiče Kamstrup, která proběhla v obci Roštín ve Zlínském kraji, přinesla obyvatelům značnou úsporu času a prostředků.
Systém dálkového vytápění v obci Roštín je v provozu od března roku 2002. Původně bylo na systém připojeno 150 odběratelů tepla a k měření odběrů tepla se používaly mechanické měřiče (Sensonic 95, Sensonic II a SensoStar2). Pro potřeby průběžného hodnocení výroby a prodeje tepla se odečty prováděly 1x za měsíc; fakturace pak probíhala 1x za rok. Jednotlivé měřiče s rozhraním M‐Bus byly pomocí kabelu připojeny k celkem 35 modulům, rozmístěným po obci; ke každému modulu bylo tedy připojeno 3 až 6 jednotlivých odběratelů. Odečty probíhaly pomocí aplikace v PC, připojeném k síti TKR (televizní kabelový rozvod). Modul odečítal data z jednotlivých měřidel, zašifroval je a potom odeslal do aplikace v PC.
Starý systém trápily závady
Tento postup se však časem ukázal být těžkopádným a nevyhovujícím. V aplikaci bylo možno načíst on‐line vždy jen jeden měřič a řada dalších s modulem nekomunikovala správně, takže odečítání se musela často opakovat. Postupně se závady v systému navršily natolik, že pověření pracovníci museli jednotlivé měřiče fyzicky obcházet a ručně zapisovat jejich stav. To bylo časově i technicky náročné, protože s jednotlivými odběrateli bylo nutno osobní návštěvy domlouvat a plánovat dopředu tak, aby je pověření pracovníci zastihli v době odečtu doma. Navíc již nebylo možné provádět pravidelné kontroly stavu měřičů a vyhodnocovat měsíčně data o výrobě a prodeji tepla.
Po pravidelném cejchování byly navíc některé mechanické měřiče kvůli odchylkám nebo vadám průtokoměrů vyřazovány a nahrazovány repasovanými kusy. Těm ale chybělo rozhraní M‐Bus a tedy i možnost připojení k modulům, čímž se provádění odečtů ještě dále zkomplikovalo. Vzhledem k těmto problémům bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku nových měřičů tepla a systému pro jejich dálkový odečet. Vítězem výběrového řízení se staly měřiče MULTICAL® a systém READy dánské společnosti Kamstrup.
Měřič MULTICAL 302 společnosti Kamstrup
Měřič MULTICAL 402 společnosti Kamstrup
Změna k lepšímu a obrovská úspora
Momentálně je v obci Roštín evidováno 175 odběrných míst. Novými měřiči MULTICAL® je osazeno již 124 z nich, zbývajících 51 bude osazeno během letošního roku. Nové měřiče jsou vybaveny rádiovým vysílačem a jejich odečet lze provádět kdykoliv podle potřeby. Celý proces trvá jen několik minut: stačí pouze, aby pracovník s chytrým telefonem nebo  tabletem, spárovaným s konvertorem READy, projel obcí automobilem – dálkový odečet totiž bezproblémově funguje až na vzdálenost 500 m. Data z jednotlivých měřičů se do aplikace v tabletu načtou automaticky sama a přes wifi router jsou odeslána do přehledné aplikace READy Manager v PC.
Nový systém přinesl obrovskou úsporu času a prostředků, z hlediska dodavatele dálkového vytápění pak i velký komfort při práci, jistotu při zpracování dat a větší přehled o odběrech tepla. V obci se staví nové domy a k systému dálkového vytápění se připojují i domy dosud nepřipojené; i v jejich případě se s osazením měřiči MULTICAL® počítá.
Instalace měřičů Kamstrup v obci Roštín
Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S
Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.
