Ochrana potrubí před zamrznutím je důležitá. Jaký vybrat?
Zde je návod, jak správně ochránit potrubí před zamrznutím pomocí topných kabelů EKOHEAT:
Ochrana potrubí před zamrznutím je důležitá, zejména v chladných měsících, kdy může mráz způsobit prasknutí potrubí a tím i značné škody. Použití topných kabelů EKOHEAT je efektivní způsob, jak předejít těmto problémům. Topné kabely jsou navrženy tak, aby udržovaly teplotu potrubí nad bodem mrazu a tím zabránily zamrznutí.
1. Výběr správného topného kabelu
Výkon kabelu: Topné kabely mají různé výkony, které se volí podle průměru potrubí a konkrétní potřeby ochrany proti mrazu.
2. Instalace topného kabelu
Umístění kabelu na potrubí: Topný kabel by měl být instalován co nejblíže povrchu potrubí, aby maximálně efektivně udržoval teplotu. Kabel obvykle obalí potrubí ve spirále nebo jej připevníte pomocí upevňovacích pásků.
3. Izolace potrubí
Izolace zajišťuje lepší účinnost: Po instalaci topného kabelu je velmi důležité, aby bylo potrubí dobře izolováno. Izolace pomůže udržet teplo uvnitř potrubí a zlepší účinnost topného kabelu.
4. Elektrické připojení a regulace
Připojení k elektrické síti: Topné kabely EKOHEAT jsou obvykle navrženy pro připojení k elektrické síti.
Regulace teploty: Některé modely topných kabelů EKOHEAT mají integrovaný termostat, který reguluje teplotu a zapíná nebo vypíná topení podle potřeby.
5. Údržba a kontrola
Pravidelná kontrola funkčnosti: Před začátkem zimní sezóny a pravidelně během zimy je důležité kontrolovat, zda topný kabel funguje správně. Zkontrolujte připojení k elektrické síti, termostat a stav kabelu.
Koupit nyní
EKOTERM s.r.o.
logo EKOTERM s.r.o.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
