Tepelná čerpadla KOSPEL - efektivní vytápění s širokým provozním rozsahem
Čerpadla představují moderní, spolehlivý a úsporný způsob, jak zajistit vytápění i ohřev vody v domácnosti. Značka Kospel nabízí tepelná čerpadla vzduch-voda. Jaké mají funkce?
Tepelná čerpadla vzduch-voda patří mezi nejefektivnější způsoby vytápění. Využívají energii z okolního vzduchu a pomocí kompresního cyklu ji předávají do topného systému nebo zajišťují ohřev teplé vody, čímž výrazně snižují provozní náklady. Hodí se zejména pro novostavby a dobře zateplené objekty, kde nedochází k velkým únikům tepla.
Jak fungují tepelná čerpadla KOSPEL
Tepelná čerpadla KOSPEL z nabídky české společnosti Wterm, odebírají teplo z venkovního vzduchu a předávají ho do akumulační nádrže prostřednictvím vnitřní řídící jednotky. Ta zároveň zajišťuje ohřev teplé užitkové vody (200-300 litrů podle zvoleného zásobníku), dohřev pomocí vestavěného elektrokotle při nízkých teplotách i ochranu proti legionelle pomocí zvýšení teploty TUV nad teplotní hranici ničící bakterie.
Tepelná čerpadla KOSPEL jsou k dispozici jako monobloky s výkonem:
  • 8, 10 nebo 12 kW,
  • volitelně ve variantách 16 nebo 23 kW.
Výhody čerpadel KOSPEL
  • široký provozní rozsah,
  • příjemně tichý chod,
  • ekvitermní regulace s možností chlazení,
  • účinná ochrana proti zamrznutí,
  • možnost dálkového ovládání,
  • další praktické funkce.
Wterm zajišťuje prodej i odborný servis tepelných čerpadel KOSPEL, včetně příslušenství a kompatibilních zásobníků.
Tepelná čerpadla VZDUCH VODA
Wterm, s. r. o.
logo Wterm, s. r. o.
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
