Jak zvýšit vlhkost v domě vytápěném kamny?
Vytápíte dům kamny a bojujete se suchým vzduchem? Rozhodně v tom nejste sami. Připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí toho, jak tento problém účinně vyřešit. Možností je hned několik.
Proč je v domech vytápěných kamny suchý vzduch?
Při spalování paliva v kamnech dochází k intenzivnímu ohřevu vzduchu a snižuje se přirozená vlhkost vzduchu. Teplý vzduchu totiž pojímá více vlhkosti, a pokud není možné vlhkost vzít odjinud, relativní vlhkost prudce klesá. K suchému vzduchu ještě přispívá nedostatečné větrání v zimě.
Jak poznáte příliš suchý vzduch?
Nejlepším způsobem, jak rozpoznat, že se suchý vzduch týká i vaší domácnosti, je měření vlhkoměrem (hygrometrem). Ideální vlhkost v interiéru by se měla pohybovat okolo 40 až 60 %. Suchý vzduch se může projevovat suchou kůží, popraskanými rty, podrážděnýma očima, častějším kašlem, elektrizujícími vlasy nebo prasklinami v dřevěném nábytku a podlahách.
Jaké existují přirozené možnosti zvýšení vlhkosti?
Vlhkost pomáhají zvýšit pokojové rostliny, např. kapradiny, fíkovník nebo břečťan, a nádoby s vodou umístěné na kamnech nebo radiátoru. Dočasným řešením může být sušení prádla v interiéru.
Jaká další moderní řešení se nabízí?
Pokud chcete problém se suchým vzduchem řešit opravdu efektivně, doporučujeme investovat do zvlhčovačů vzduchu. Volit můžete mezi tichými a úspornými ultrazvukovými zvlhčovači, účinnými parními zvlhčovači nebo odpařovacími zvlhčovači, které vzduch zvlhčují bez přehřívání místnosti.
Jak udržet ideální vlhkost v interiéru?
K udržení optimální vlhkosti kromě výše uvedeného přispívá i kombinace zvlhčování vzduchu a regulace teploty a také pravidelné intenzivní větrání otevřenými okny.
Podívejte se na zvlhčovače vzduchu
VENTILÁTORY.cz
logo VENTILÁTORY.cz
Historie obchodu VENTILÁTORY.cz se datuje od roku 2008, kdy byl založen jako malý internetový obchůdek s ventilátory a vzduchotechnikou. Dnes obchod nabízí téměř celý sortiment (ventilátory, rekuperace, stropní ventilátory, vzduchovody, atd.) stále ...
