Měření teploty pomocí termočlánků
Termočlánky COMET spolehlivě měří teplotu i v extrémních podmínkách. Nabízí široký rozsah, bezdrátový přenos přes Sigfox/GSM nebo přes ethernet či USB
Měření teploty termočlánky.
Termočlánky jsou ideální pro měření vysokých i nízkých teplot v náročném prostředí průmyslu, metalurgii, sklárnách i strojírenství nebo energetice či monitorování klimatu a životního prostředí.
Nabízí široký rozsah (-200 až +1800 °C), rychlou odezvu a vysokou odolnost. Ve spojení se správným snímačem získáte robustní řešení s minimální údržbou.
Bezdrátové měření pomocí IoT sítí SIGFOX a 4G datový přenosů.
Umožňuje efektivní přenos naměřených dat na velké vzdálenosti, pomocí různých komunikačních sítí. Snímače COMET umožňují měření i v lokalitách bez veřejného pokrytí, díky vlastní BTS jednotce SIGFOX lze vytvořit lokální síť.
Výhodou je dlouhá výdrž baterie, nízké náklady a velký dosah přenosu dat.
Ethernetové přístroje a záznamníky pro termočlánky:
Tam kde není nutné bezdrátové měření je možné nasadit přístroje s ethernetovou komunikací, které můžou být on-line nebo jednoduché dataloggery, kde si lze data jednoduše stáhnout do PC pomocí USB kabelu.
  • Široký rozsah měření: termočlánky typu K, J, T, N, S, B teploty od -200 do +1800 °C
  • Odolnost a spolehlivost: robustní provedení snímačů COMET do náročného prostředí
  • Bezdrátový přenos dat: přes síť Sigfox nebo GSM
  • Funguje i bez pokrytí: možnost lokální Sigfox BTS sítě pro uzavřené provozy
  • Snadná správa měření: přístup k datům a alarmům přes COMET Cloud, COMET Database
  • Počet kanálů: možné připojit až 16 sond
  • Paměť záznamů: až na 1 000 000 hodnot
Nabídku přístrojů naleznete zde
COMET SYSTEM, s.r.o.
logo COMET SYSTEM, s.r.o.
Vývoj a výroba průmyslových a interiérových snímačů teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, koncentrace CO₂ pro techniku budov. Analogové výstupy 4-20mA, 0-10V. Sériové výstupy RS485, RS232. Ethernetové rozhraní - http, smtp, snmp, SOAP, telnet, www ...
