MonsterFans ventilátory pro lepší klima a nižší provozní náklady
Společnost Schwank, známá svými inovacemi v oblasti průmyslového vytápění a úsporných technologií, přináší na trh řešení, které výrazně zlepšuje klima ve velkých budovách.
HVLS ventilátory MonsterFans spojují vysoký výkon, ekologický provoz a dlouhou životnost. Díky svým jedinečným vlastnostem se stávají stále populárnější volbou pro průmyslové haly, logistická centra a sportovní areály.
Princip HVLS (High Volume, Low Speed) spočívá v tom, že ventilátory s průměrem od 3,6 do 7,3 metru se otáčejí pomalu, obvykle mezi 10 a 95 otáčkami za minutu. Přesto dokážou pohybovat enormním množstvím vzduchu. Proud vzduchu je plynulý a měkký, což zabraňuje průvanům, ale přitom významně ovlivňuje pocit tepelného komfortu.
V létě MonsterFans vytvářejí efekt, díky kterému lidé vnímají teplotu v prostoru o 5 až 6 °C nižší, než jaká ve skutečnosti je. Tím snižují potřebu využívat energeticky náročnou klimatizaci a dosahují nejen vyššího komfortu, ale i úspor provozních nákladů.
V zimě se ventilátory MonsterFans stávají klíčovým pomocníkem při eliminaci stratifikace tepla, kdy teplý vzduch stoupá ke stropu a zůstává nevyužitý. MonsterFans tento vzduch jemně tlačí zpět dolů a rozprostírají ho rovnoměrně v celém prostoru. Tento proces, nazývaný destratifikace, přispívá k úsporám energie, snižuje náklady na vytápění a zároveň omezuje emise CO₂.
Společnost Schwank tímto potvrzuje svou roli lídra v oblasti technologických inovací, které spojují ekologii, úsporu nákladů a komfort ve velkých prostorech. MonsterFans jsou důkazem, že i průmyslová technika může být šetrná k přírodě a zároveň ekonomicky výhodná.
Schwank dodává energeticky úsporné vytápění, chlazení a větrání průmyslových, logistických a sportovních hal - plynové i elektrické infrazářiče, tepelná čerpadla, chillery, vzduchotechnické jednotky, vzduchové clony a HVLS ventilátory MonsterFans. ...
