Tepelná čerpadla Kospel HPM 10 - spolehlivý výkon s širokým provozním rozsahem
Moderní tepelná čerpadla Kospel nabízí řešení různých uživatelských požadavků. Samostatná monobloková tepelná čerpadla i kompletní topné sestavy se vyznačují vysokou spolehlivostí i výkonem.
Profesionální tepelná čerpadla vzduch voda
Tepelná čerpadla Kospel, která najdete v sortimentu společnosti Wterm, jsou profesionálně nakonfigurovaná zařízení s ideálně sladěnými komponenty. Díky tomu máte jistotu, že čerpadla i kompletní otopné systémy budou fungovat s tou nejvyšší mírou spolehlivosti. Monoblokové invertorové čerpadlo se hodí jak pro novostavby, tak pro starší domy se zateplením.
Nabídku tepelných čerpadel řady HPM 10 najdete u prodejce Wterm. Zařízení vybírejte podle požadovaného výkonu. K dispozici jsou tepelná čerpadla 8 kW, 10 kW, 12 kW a dodat lze i čerpadla 16 kW a 23 kW.
Funkce a vlastnosti tepelného čerpadla
- Koeficient výkonu (COP) - 4,5 (A7/W35)
- Energetická třída: A++ (35 °C) / A+ (55 °C)
- Možnost plynulé regulace výkonu
- Ochrana proti zamrznutí až do - 20 °C
- Široký provozní rozsah při venkovních teplotách -20 °C až 43 °C
- Nízká hladina hluku
- Ekvitermní regulace
- Funkce chlazení interiéru
- Nastavení denního a týdenního cyklu regulace teploty (pro vytápění i ohřev TUV)
- Nezávislé ovládání dvou topných okruhů
- Vestavěná hydraulická skupina
Komplexní systém - sestavy tepelných čerpadel Kospel
Tepelná čerpadla Kospel můžete pořídit i v kompletních sestavách obsahujících invertorové monoblokové tepelné čerpadlo, vnitřní jednotku s topným systémem a hydraulickou sestavou, výměník TUV a akumulační nádrž.
Kompletní systém od jednoho výrobce vám ušetří řadu starostí. Zařízení různých výrobců totiž nemusí být kompatibilní a systém nemusí fungovat podle vašich představ.
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
