Novinka na trhu: Komerční klimatizace Panasonic Jet Air Stream
Společnost Panasonic představuje svou nejnovější inovaci v oblasti komerčních klimatizací - Panasonic Jet Air Stream, která je vhodné řešení pro chlazení a vytápění velkých prostor s vysokými stropy.
Energetická účinnost a výkon
Panasonic Jet Air Stream se pyšní vysokou sezónní účinností, která dosahuje hodnoty ηs,c 250 % při chlazení a ηs,h 155 % při vytápění (u modelu s výkonem 25 kW). Tato klimatizace je ideální pro celoroční použití, což z ní činí ekonomicky výhodné řešení pro komerční prostory.
Vysoká distribuce vzduchu
Jedním z klíčových prvků Panasonic Jet Air Stream je její schopnost distribuovat velké objemy vzduchu. S průtokem vzduchu až 5000 m³/h a maximální vzdáleností přívodu vzduchu až 30 metrů je tato klimatizace ideální pro prostory, jako jsou tělocvičny, výrobní prostory, sklady nebo velké kanceláře. Díky tomu je zajištěn optimální komfort i v těch největších prostorách.
3stupňový provoz při vytápění se samonaváděcími Smart Jet tryskami
  • Předehřívání
    • Při spuštění zařízení Jet Air Stream Smart nasměruje trysky vodorovně, čímž zabrání tomu, aby ještě neohřátý vzduch foukal na lidi.
  • Rychlý ohřev
    • Jakmile vzduch dosáhne ideální teploty, výkon je maximalizován a trysky směřují dolů, čímž je zajištěno rychlé ohřátí obývaného prostoru.
  • Údržba s efektem vzduchové lopatky
    • Funkce Jet Air Stream Smart upravuje výkon, jakmile je dosaženo požadované teploty. Tím se trysky vyrovnají do vodorovné polohy a vytvoří “vzduchovou čepel“ jako tepelnou bariéru, která optimalizuje distribuci tepla a zabraňuje jeho šíření směrem vzhůru.
Pro více informací navštivte webovou stránku Panasonic Jet Air Stream od distribuční společnosti KLIMAVEX.
KLIMAVEX CZ
logo KLIMAVEX CZ
KLIMAVEX CZ a.s. je distributor technologií HVAC. Od nejspolehlivějších dodavatelů odebíráme široké portfolio HVAC produktů - najdete zde tepelná čerpadla, klimatizace, VRF, rekuperační jednotky a např. ventilátory, ale náš sortiment tím ani zdaleka ...
