Dokážete správně změřit průtok na stropní indukční výusti?
S populárními stropními indukčními výustěmi pro snížené vestavby např. typ DID-E2 od firmy TROX jste se již určitě ve své praxi setkali. Víte, ale jak správně změřit jejich vzduchový výkon?
Z pozice technika Vás asi jako první napadne brát indukční výusť jako vzduchotechnickou mřížku. Takto se lze k měření i postavit a využít přesný lopatkový anemometr s průměrováním měřené rychlosti a poté dopočítat průtok.
Druhou možností, jak prokázat dostatečný přívod vzduchu, je nalézt vhodné místo v přívodním potrubí výustě, navrtat 2 otvory posunuté o 90° a změřit rychlost v jednotlivých bodech dle normy, spočítat střední rychlost a poté z průřezu i průtok.
Třetí možností je využít přístroj DIFF s tlakovou kompenzací, na který připojíte vhodný nylonový nástavec, který dokonale zacloní celou mřížku.
Díky pomoci realizační firmy Niersberger Instalace s.r.o. jsme měli možnost porovnat jednotlivé metody měření v nově postaveném zdravotnickém zařízení CDR (Centrum duševní rehabilitace Beroun), kde právě větrání (chlazení a topení) zajišťují pro jednotlivé pokoje stropní indukční výustě firmy TROX (typ DID-E2) o šířce 1000 mm s nominálním průtokem 100 m3/hod. Požadovaný přívod vzduchu je nastaven pomocí mechanických regulátorů průtoku TROX.
Žlutý nástavec s hliníkovým rámem o velkosti 310x1534 mm bez problému překryje mřížku 100x900 mm.
Z přiložené fotografie je jasné, jaká z uvedených metod je nejrychlejší a hlavně nejpřesnější. Nemluvě o komplikovaném přístupu k přívodnímu potrubí, které je při předávání stavby téměř vždy pod podhledy a velmi obtížně přístupné.
Všechny výše uvedené metodiky měření průtoku jsou popsány v normě ČSN EN 12599 (kapitoly D.1.5.2., D.1.5.4. a D.1.2.).
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.
